Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:49
Post: 31 paź 2010, 9:09
Witam (posiadam zippa otisa 80cmm)
Pewnego razu po przejażdżce zaparkowałem go normalnie w garażu na noc. Nad ranem gdy chciałem go odpalić nagle okazało się że nic z tego... trochę to dziwne bo nigdy wcześniej nie miałem takich problemów. Myślałem że to chwilowe, niestety nie odpalił... rozebrałem gaźnik, przedmuchałem mu wszystkie rurki, odkręciłem świece ( jest to świeca NGK), jest w bardzo dobrym stanie, iskrzy jak trzeba. Wpuściłem strzykawką trochę benzyny bezpośrednio do cylindra, założyłem świece i nic, zero. Kręci i kręci i nic. Nie wiem co się stało, bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Post: 31 paź 2010, 13:25
Wyreguluj rozrząd i zawory.
Post: 31 paź 2010, 14:21
aha dzięki
Post: 31 paź 2010, 19:33
zippek 2t czy 4t? może pierścień pękł ? odkręć tłumik i loknij na tłok może czegoś sie dowiesz
Post: 31 paź 2010, 19:35
4t.. wszystko sprawdzałem, iskrę, pierścień, kompresje i nic. Powinien odpalić a nie pali ;/
Post: 31 paź 2010, 19:46
Zobacz te zawory i rozrząd moim zdaniem to jest powód.
Post: 31 paź 2010, 19:50
no sprawdzę, ale trochę to dziwne bo by się tak nagle bez przyczyny rozlegurowały zawory... a z rozrządem to nigdy nie miałem do czynienia... sprawdzę i napisze jak coś będę wiedział ;D dzięki za pomoc :D
Post: 01 lis 2010, 12:38
Pewnie zawór ssący się przestawił dlatego nie chce odpalić .
Post: 01 lis 2010, 13:03
a jak ustawić ten zawór z powrotem na swoje miejsce?? Jeśli wiesz to powiedz, bo nigdy nie miałem z tym do czynienia ;/
Post: 01 lis 2010, 13:36
Szczelinomierz odkręcasz siedzenie, potem pokrywę od zaworów, podkładasz pod zawór, i patrzysz luz jak w ogóle nie ma albo jest za duży to są problemy ustawiasz to wszystko na 0.05 dokręcasz i powinno chodzić . aha są tam dwa zawory ssący i wydechowy obydwa na 0.05.
Post: 01 lis 2010, 14:47
aha. wielkie dzięki za pomoc ;)
Post: 01 lis 2010, 15:40
Głowicę...
Jak już masz pomagać, to bardziej chronologicznie i fachowo.
Odkręcasz wszystkie zbędne plastiki, aby dostać się do głowicy, odkręcasz ją. Następnie zdejmujesz pokrywę koła zamachowego (wiatrak). Musi być one ustawione w pozycji "T".
Dopiero potem zaczynasz regulację zaworów, obydwa na 0.05 (choć czytałem, że wydechowy na 0.10, lecz kumpel regulował na 0.05 i było dobrze.)
To chyba wszystko :roll:
EDIT: W razie co znalazłem filmik - http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8&fmt=18
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 15:42 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 15:55
