Dzisiaj jest 12 lis 2026, 23:16
Post: 09 sie 2014, 14:15
po zmianie cylindra,głowicy,gaźnika(26) w zippie pro 50 na 110, zipp nie wkręca się do końca na obroty i strasznie przerywa po dodaniu gazu i jedzie niecałe 50,nie jest to wina gaźnika ponieważ po zmianie na oryginalny zipp tak samo się zachowywał zabawa iglicom tez nic nie dala bez wkładu filtra powietrza tez to samo proszę o pomoc, co możne być nie tak, zawory ustawione poprawnie.czekam na propozycje...
Post: 09 sie 2014, 19:50
Pojazd: Yamaha Neos
jaka masz dysze w gaźniku ??
Cylinder- china sport 70 lc
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 09 sie 2014, 21:44
mateusz6118 pisze:
dysze sa oryginalne nawet nie wiem jakie, gaźnik zmieniłem na 26mm po zmianie cylindra ale nie wiem czy to wina dawki paliwa ponieważ po zmianie powrotem na oryginalny gaźnik problem nie znikł działo się tak jak na nowym, przerywa po odkręceniu manetki w spod i podczas jazdy.
Post: 12 sie 2014, 20:20
Pojazd: Yamaha Neos
na 100% masz za małą dusze bo w seri jest 64 u mnie z reszta jest taka w 139fmb
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
