Dzisiaj jest 10 lip 2026, 4:26
Post: 14 mar 2011, 21:07
A wiec tak
pierwsze co wymieniłem sam cylinder na 70 ... dobierałem go przez 300 km ... jego v-max wynosił 50km/h ;o
potem pisałem tu na forum co jest nie tak wszyscy pisali ze dysza .. ok kopiłem i wymieniłem dysze .. skuter nie chcial odpalić oddałem go do napravy wymienili gaznik an nowy bo mowili ze rozwalony dysze dali ta "stara" ta do 70 ...
odbiaram skuter naprava 150 zl
i v-max 35-45 /////
i w servisie mówią ze nie idzie zrobić ... "gowno wiedza" ....
wiec sadze teraz tak walic servisy i sam go zrobie tylko licze na podpowiedz co jest nie tak ;p
UWAGA
dodam tyle ze jak docieralem cylka to skuter gasl po 20m jazdy .//// i tak przez caly czas potem czas jazdy wydłużał sie jechalem czasami nawet 150m ;d az pewnego razu juz nie gasl .... i tyle
help ;D !!!
Post: 14 mar 2011, 21:41
Napisz jaki to cylinder oraz rozmiar gaźnika i jaki jest dokładnie rozmiar dyszy najlepiej sprawdź jaki kolor ma świeca.
ml?source=oo
Post: 14 mar 2011, 21:47
cylinder chiński ... dysza 85 ... gaznik nowy 16 albo 17... swieca ladna kawa z mlekiem .. ale jutro rano jeszcze zobacze ta swiece
Post: 14 mar 2011, 22:11
Jakie obroty kręci bo wydaje mi się może że są za ciężkie rolki ale jeżeli jest to chiński cylinder to bym nie liczył na wiele.
ml?source=oo
Post: 16 mar 2011, 23:57
Troszkę mało informacji podaj coś więcej jaki to jest silnik 2T czy 4T. Może jakieś linki do aukcji czy coś by zobaczyć te części.
1. Zmień rolki na lżejsze.
2. Przeczyść filtr powietrza.
3. Wyreguluj gaźnik.
Post: 19 mar 2011, 9:05
u mnie było to samo z tym że u mnie włożyłem lżejsze rolki, wywaliłem zwężkę z filtra powietrza no i v max z 40km/h podniósł mi się do 70
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 19 mar 2011, 9:54
musisz pamietac ze cyli 70 ccm chińskie moga sie szybko rozwalic i tak moglo byc z twoim nawet przy dobrym docieraniu.... sprawdz tłok czy nie puchnie. Ja stawiam na cylinder
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 19 mar 2011, 9:59
Szkoda że nie wszyscy wypełniają pełne informacje o miejscowości itp bo może wyjść na to że znajdzie się ktoś w pobliżu co pomoże.
Dobra skuter ci gasł po 20m jazdy a rozgrzewałeś go przez pewien czas na postoju bez gazu?
Jeżeli ci zgaśnie to od razu można go normalnie odpalić czy są jakieś problemy?
jaką masz dysze w gaźniku?
Post: 19 mar 2011, 15:26
to ze gasl to akurat mogla byc zla regulacja gaznika, mialem to samo na odcinku 10km ok 20 razy gasl w biego regulowalem gaznik i wszystko bylo cacy, jak znam serwisy to ich regulacja polega na kreceniu srubą od obrotow, sprobuj regulowac gaznik i zobacz czy pomoze.
Robiles cos w nim jeszcze wymieniales rolki bebeszyles tlumik ?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 15:27 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
