Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 21 sie 2012, 17:11
Mam problem ponieważ jest tak,że gdy skuter jest zimny nie chce odpalić muszę się trochę nakopać by odpalił gdy odpali nie trzyma obrotów nie włącza się ssanie bo jak odpalę dodam gaz i puszczę to gaśnie jak odpalę znowu przejadę się i się nagrzeje to już w miarę dobrze odpala ale dziś zauważyłem jak poszedłem do sklepu i wróciłem to nie chciał odpalić a był rozgrzany a musiałem go odpalać jak by był zimny wspomnę,że nie dawno wymieniłem cylinder z głowicą na 80 ccm 50 mm wraz z głowicą.Dlaczego tak się dzieje aaa wspomnę też,że dziś zakupiłem pasek ten z droższych co może być tego przyczyną regulacja gaźnika nie pomaga,podlanie świecy też.Proszę o pilną odpowiedz.
Post: 21 sie 2012, 19:54
A dysze w gazniku zmieniałeś?
Post: 21 sie 2012, 20:00
sevensins89 pisze:
mam juz cylek od ponad 2 tygodni i zawsze palil na strzala a dzisiaj juz nie chciał dysze dostałęm wraz z cylkiem i glowica dobrze na niej chodził
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 20:00 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 21:10
sory za ppp ktoś pomoże??
Post: 22 sie 2012, 21:12
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ustaw zawory i będzie okk . Tu nie ma nic dysza do tego.
Post: 22 sie 2012, 21:33
powiem tak zawory dziś ustawiałem są ustawione idealnie powiem co zrobiłęm
1.Regulacja zaworów
2.Czyszczenia całego gaźnika dysze itp
3.Regulacja gaźnika
4.Czyszczenie filtra powietrza
5.Sprawdzanie iskry na fajce i świecy jest
A i tak dalej skuter nie pali jak powinien od odpala jak się go długo kopie proszę o pomoc
Post: 24 sie 2012, 20:39
sory za ppp ale nikt nic nie wie?? nikt nie pomoże jak ktoś coś wie proszę o pomoc
