Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:50
Post: 08 sie 2016, 12:24
Pojazd: Zipp quantum 2t
Witam tak jak temacie skuterek jest z 2008r 50cm problem polega na tym że skuter nie odpala na zimnym silniku trzeba kopać/kręcić 10-15 min żeby odpali | znowu gdy jest ciepły silnik to normalnie odpala jaka może być przyczyna?
Post: 08 sie 2016, 12:29
Imię: Mateusz
Należałoby wyczyścić filtr powietrza i gaźnik. Następnie sprawdzić ,czy ssanie automatyczne jest sprawne. Jeśli nie to trzeba wymienić na nowe. Profilaktycznie do póki nie przyjdzie nowe można sobie usprawnić i odpalać z 10% odkręconą manetką gazu, lub na zapłonie w pozycji OFF kilka razy użyć startera nożnego a dopiero później włączyć zapłon i spróbować jeszcze raz.
Post: 08 sie 2016, 16:03
Mate57 wydaje mi się że trzeba jeszcze wyregulować gaznik :D i jeszcze myśle żeby wymienić świece zapłonową.Ale dzięki za radę pozdro
Post: 09 sie 2016, 10:30
Pojazd: Yamaha DT 50
Na zimnym silniku spróbuj przytkać ręką filtr powietrza i zobacz co się będzie działo. Jak odpali raz dwa to masz coś z ssaniem.
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 09 sie 2016, 19:12
kupiłem go przedwczoraj i miał problem z odpalaniem na zimnym silniku, babka od której kupiłem mówiła że trzeba wyregulować gaznik, ale gaznik jest wyregulowany idealnie.. znowuż dzisiaj z rana odpalił normalnie więc teraz nie wiem | dam znać jutro
