Dzisiaj jest 24 sie 2026, 7:40
Post: 31 maja 2009, 16:53
Witam! Kupiłem wydech Tecnigasa i po założeniu przejechałem ok. 20 km i się zatarł. Dałem go do serwisu, wymienili mi pół silnika, cylinder itd. Na jeździe próbnej zagrzał im się i znowu się zatarł. Powiedzieli mi, że może to być przez różną przepustowość nowego i starego wydechu. Co o tym sądzicie? Jakie mogą być przyczyny nadmiernego grzania się? Może trzeba wymienić jeszcze dyszę w gaźniku?
Post: 31 maja 2009, 17:36
Heh... :/ Ja myślę że poprostu masz bardzo słaby silnik i nie wytrzymuję takich obrotów jaki mu daje wydech xD Np: Jak ja założyłem sportowy wydech LeoVince RR przy predkości 80 km/h licznikowe, dwa razy strzeliło z wydechu i zgasł rozwaliło mi fajke od świecy w mak zakupiłem nową i do tej pory chodzi jak igła xD Pozdro
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 31 maja 2009, 21:31
ale nie zdążyłem go nawet wkręcić porządnie, jechałem po wymianie, jak na dotarciu
Post: 01 cze 2009, 0:18
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Zobacz czy Ci w ogóle olej podaje! Objawy wskazują na rozwaloną pompkę oleju/zerwany pasek od pompki.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 01 cze 2009, 1:03
Sadi pisze:
Albo mogła się urwać albo odłączyć linka od pompy
Post: 01 cze 2009, 19:52
Olej musi być ok, bo założyli mi stary wydech i pluje olejem - takie ma smarowanie. Przejechałem 500 km na tym starym, ale chciałbym zamontować tego tecnigasa
Post: 02 cze 2009, 15:45
A zmieniles dyszę na większą? To może być powód bo wtedy dostaje za dużo powietrza w stosunku do benzyny i cylinder się bardzo ostro grzeje i dochodzi przez to do zatarcia, proste? :wink:
Post: 02 cze 2009, 18:06
Oryginalna dysza to 65, ostatnio rozbierałem gaźnik i widziałem, że wsadzili mi 70. Nie wiem, czy to wystarczy? Może po prostu mam za słaby silnik? Nie wiem czy to ważne, ale tłumik ten miał wymieniane kolanko, żeby pasowało do mojego zippa
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 18:12 przez stanleyziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 14:12
heh to jak mial wymieniane kolanko to go lepiej sprzedaj jako nowy nie katowany na allegro.....Bo wiele ci nie da moze nawet pogorszyc osiagi a szkoda znów zatrzec.
Post: 03 cze 2009, 15:13
no ja piszesz ze przeabiales ten tlumik to sprzedaj go lepiej komus kogo masz chetnego. Za wiele za to nie dostaniesz takie moje zdanie i reszty. Samorobki przerabiane tlumiki = szczescie i bedzie jezdzilo albo totalna klapa tak jak w twoim przypadku ze skuterem i tlumikiem.
Pozdrawiam jak co to wal na priva.
Post: 03 cze 2009, 17:29
a wymiana dyszy nie pomoże?
Post: 04 cze 2009, 15:06
Nie, nie pomoże.
