Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 5:54
Post: 14 gru 2010, 19:21
Mam serie Zipp'ka Steed 50 4t i mam pytanko czy opłaca się kupic te wario? da coś trochę mocy? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d13653c1b0
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 19:22 przez Duch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 19:31
Coś zawsze da,większe przyśpieszenie
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 19:03 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 22:53
No napewno wiecej ci pojdzie, i przyspiecha wzrosnie. A jaki masz v-max na standardzie ?
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 15 gru 2010, 11:13
latam tak po 75 ale zamyka na 80. to tak o 5 wzrośnie czy bardziej da na przyśpieszaniu ?
Zapraszam do
Steed :
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zip ... _50/100895
Booster :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 92afbce7ce
Pamiętaj !
Nie sprzęt lecz technika zrobi z ciebie zawodnika.
Post: 15 gru 2010, 11:34
Duch, licznik ci przekłamuje . Co do wario ,jest to bardzo dobry wario .Osobiście bym zakupił poliniego .Zawsze to coś ci da przyspieszenie i leki może o 2kmh v max lub o więcej .My ty ci nie powiem o ile ci da .Tyle od mnie .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 15 gru 2010, 13:31
Kamil20392 pisze:
Coś zawsze i (chyba )
mniejsze mniejsze spalanie
To wariator zmniejsza spalanie? O_O
a co to wariatora napewno lepsze przyspieszenie i predkosc zalezy jak wyregulujesz :cool:
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 13:32 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 14:30
jak wyregulujesz to da
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 15 gru 2010, 15:10
Sportowy wariator ma inny kąt po którym pasek wchodzi, jest zrobiony z lepszych materiałów na których zjawisko ślizgania paska jest znikome, niektóre wariatory mają inne bieżnie dla rolek, niektóre są lżejsze. Głównie sportowy wariator zmienia sporo w charakterystyce silnika, inny moment obrotowy przy danych obrotach co daje większe przyśpieszenie i v-max.
Post: 15 gru 2010, 15:25
a może te wario było by lepsze ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d13653c1b0 czy lepiej jednak to http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d13653c1b0
Zapraszam do
Steed :
Booster :
Pamiętaj !
Post: 15 gru 2010, 19:05
Najczęściej do chinolów zakłada się wario multivar
Post: 15 gru 2010, 19:28
Czemu niby najczęściej ??
Stunt sucz ^^
Post: 15 gru 2010, 19:34
Bo są bardzo dobre
Post: 15 gru 2010, 19:37
ja mam poliniego i jestem zadowolony póki co :wink:
Post: 16 gru 2010, 14:23
Myślałem żeby wymienić na Hebo NG opłaca się ?
Stunt sucz ^^
Post: 16 gru 2010, 20:32
Przy twoim setupie Zaran nie oplaca sie.Troche lekki masz te rolki jak na multivara
Post: 16 gru 2010, 20:43
Lepiej idzie na gumę na 3g :D
Stunt sucz ^^
