Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:55
Post: 30 cze 2014, 15:10
Pojazd: zipp vapor
witam, mam zippa vapor 4t, ostatnio zmienilem mu tlok cylinder itp z 50 na 80ccm i zaczelo sie. przy odpalaniu strzela dymem z filtra (stozek) a jak juz zalapie to nie chce ruszyc, musze mu pomagac nogami a jak juz sie rozkreci to przerywa i vmax nie przekracza 20km/h. nie mam pojecia co moge zrobic...
Post: 30 cze 2014, 20:42
Pojazd: zumico quick
A jaką masz dysze w gaźniku ?
-- 30 cze 2014, 21:42 --
lub świeca ma słabą iskrę
Post: 30 cze 2014, 20:48
Regulowales gaznik i zawory?
Post: 03 lip 2014, 20:32
Pojazd: zipp vapor
wstawilem wieksza dysze i jest
okeej tylko teraz jest kolejny
problem, rozrusznik nie ma sily
krecic da sie go jakos "wzmocnic"
czy trzeba zmieniac na jakis
mocniejszy ? bo kompletnie sie na
tym nie znam ...
Post: 04 lip 2014, 15:08
Może akumulator się rozładowywuje ?
-- 04 lip 2014, 16:08 --
Może akumulator jest słaby ?
Post: 04 lip 2014, 17:04
Pojazd: zipp vapor
nie no sprawdzalem na ledwo odlaczonym od prostownika, nawet na samochodowym i tu bylo lepiej ale i tak nie udalo sie odpalic
Post: 04 lip 2014, 17:13
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
może jakiaś prądnica padła i nie ładuje aku ? :)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 04 lip 2014, 21:51
morze szczotki ?
Post: 05 lip 2014, 9:22
skuterzysta pisze:
morze szczotki ?
Możę...
___________________
Piszę poprawnie, po Polsku
Pompa wody ssp+40%
Post: 05 lip 2014, 13:04
sorka :) za moją ort :D
