Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 18:38
Post: 27 maja 2012, 19:20
Gdy odkręciłem wariator aby zmienić rolki moim oczom ukazały się takie ślady na wariatorze. Czym są one spowodowane ?
Zdjęcie:
Post: 28 maja 2012, 20:14
chodzi o te na boku? może był krzywo zakręcony wariator, lub coś z wałem dużo może być problemów ale zobacz cy na karterze nie ma wcięć, rys itp. ;)
Post: 28 maja 2012, 20:51
Tak o te na boku. Nie nie ma żadnych niepokojących śladów na karterze, skuter bardzo dobrze chodzi. Jak mógłby być źle skręcony wariator ? Może ten ślad jest od zębatki rozrusznika ? Gdy ktoś za długo przytrzymał starter ?
Post: 29 maja 2012, 14:55
Pojazd: Yamaha Zest
zależy , może pasek , rozrusznik masz raczej normalny , jeżeli rox był uzywany przed kupnem to może poprostu ktoś wymieniał wczesniej wariator już uszkodzony .
Post: 29 maja 2012, 15:50
może tak go odkręcał i łapał za to czymś i się tak zrobiło
Post: 29 maja 2012, 16:24
ToMaSz123 pisze:
Mi też to tak wygląda jakby ktoś blokował sobie jakimś kluczem do filtrów [łańcuszkowym ]wariator
Post: 29 maja 2012, 16:28
Tylko po co miałby ktoś blokować wariator w taki sposób ? Przecież tam jest trudne dojście i prędzej zablokował by przeciwtalerz nić sam wariator. Teraz sobie tak myśle że może ktoś wkładał zwykły klucz płaski pod wario aby go zablokować i od tego takie ślady :/
Post: 29 maja 2012, 16:36
Czy te ślady są wkoło wariatora czy tylko w jednym miejscu?
Post: 29 maja 2012, 16:39
Wkoło, ale nie w każdym miejscu wyglądają tak samo :)
Post: 29 maja 2012, 16:42
A więc ktoś przed tobą używał do blokowania klucz do filtrów[samochodowych] widocznie nie miał nic innego do blokowania i stąd te ślady,zobacz sobie na allegro ten klucz łańcuszkowy do filtrów ,użycie go przy wariatorze nie sprawia problemów żeby go założyc
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 16:50 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
