Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:26
Post: 31 maja 2012, 22:40
Witam mam pewien problem w roxie złamał mi sie kluczyk i to dość głęboko macie jakieś pomysły na wyciągniecie go? kluczyk złamał się tak że można wsadzić coś tylko w te podłużne rowki w kluczyku, pincetą nie da rady złapać bo złamał sie w nie fortunnym miejscu i nie ma za co złapać, czytałem żeby wziąć klej do metalu na jakiś grubszy drut i spróbować ale boje się że jeszcze źle coś zrobię i stacyjka do wymiany
P.S od tyłu też nie ma jak popchnąć
Z góry dziękuje za pomoc ;)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
Post: 31 maja 2012, 22:51
jak tego nie wyciągniesz to i tak stacyjka do wymiany więc spróbuj. ryzyk fizyk
Post: 01 cze 2012, 6:51
Weź kropelke, i patyczek i sprubuj :D może da radę
Post: 01 cze 2012, 10:05
Mam dobry sposób :) wymontuj stacyjkę gdy masz już wyciągniętą rozbierz ją na pół tzn. tak aby były 2 połówki i powinieneś widzieć kawałek tego klucza i normalnie pęsetom go wyciągnij ale nie przewracaj żeby się nie rozsypał zamek :) a potem normalnie skręć tak jak rozkręciłeś :) trochę pracy ale opłaca się,lepiej to niż kupować cały zamek :)
Post: 01 cze 2012, 11:16
Aeroxer, Weź kawałek cieniutkiego drucika, tak żeby zmieścił się w rowek od kluczyka, jego koniec posmaruje delikatnie kropelką.Włóż w stacyjkę, przytrzymaj chwilę żeby klej złapał kluczyka i szybko pociągnij do siebie.Sposób sprawdzony przeze mnie :wink:
Post: 01 cze 2012, 19:19
Sam niedawno wyjmowałem u siebie kluczyk ze stacyjki. Złapałem mocno za środek klucza w ten rowek pincetą i wyszło.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 19:20 przez zera69, łącznie zmieniany 1 raz
