Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:40
Post: 06 paź 2012, 19:03
Witam problem mam na stępujący był luzy na wale odpalał moto ale jak się wkręcił to straszny hałas łozyska robiły więc włozyłem nowe top racing z uszczelniaczami i teraz moto nie chce zapalic iskra jest paliwo dochodzi nie wiem juz co robić...
setup:
Stage6 Racing 70 AC nie uszkodziło cylindra jak był luzy wszystko ok
wał top racing hQ
łożyska top racing
gaznik 21 chiński
kruciec malossi na wprost kołą
filtr stage6 doubler mini
wario chinskie sportowe
sprezyna niebieska topr racing
sprężynki hebo niebieskie
dysza jest 100
pasek polini kevlar
dzwon s6 R/T
przeciwstelarz s6
membranki seria ,sprzęgło też
motor przed tem brał od kopa jak był łożyska w kiepskim stanie trza było pokopać ale odpalił ale był hałaś a teraz mogę kopać i nic.... czym to może być spowodowane??
Post: 06 paź 2012, 20:33
pewnie coś źle złożyłeś , albo podłączyłeś , posprawdzaj wszystkie kostki itp.
Spróbuj podlać pod świece benzynę i wtedy może odpali.
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 07 paź 2012, 8:28
Pojazd: Piaggio Zip I
może źle zapłon ustawiłeś?
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 07 paź 2012, 8:44
no ale jak przecież nie da sie ustawić zapłonu to nie simson...silnik z 2004 roku.
Post: 07 paź 2012, 10:49
a zdejmij teraz magneto i wariator i zobacz czy żaden uszczelniacz nie przepuszcza ;)
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 09 paź 2012, 16:30
sprawdz czy ma iskre czy ma bezyne ... Dopieru wtedy zabieraj sie za elektrykie. A gdzy wszytsko bedzie dobrze sprawdz cisnienie w cylku. Jak wszytsko bedzie ok to znaczy ze cos zjebałes przy składaniu.
Post: 09 paź 2012, 16:33
wszystko jest ok paliwo dochodzi tak ,żę aż do połowy wydechu jest zalany !!!! iskra zajebista. cylek w idealnym stanie(wkładałem też serie i to samo
Post: 09 paź 2012, 20:46
sprawdź czy uszczelniacz od strony statora niewyleciał albo czy przybadkiem przy wbijaniu nie uszkodziłes jakiegoś
Post: 10 paź 2012, 10:54
troche duzo tego paliwa. na starym gazniku probowałes?
