Dzisiaj jest 21 mar 2026, 11:14
Post: 05 lis 2009, 22:41
Witam. Mam keeway focus full seria+ wydech stage 6 pro replica, Rolki założone teraz to 4G.
Skuter przyspiesza nawet ok 0-35, potem troszkę wolniej i od 50-60 jest muł;/ potem ciągnie ładnie do 70. Z tego co wiem S6 pro replica lubi obroty.. A Tecnigas byłby lepszy do mojego skutera? lepsze by były osiągi? V max mi wystarczy chodzi mi o przyspieszenie.
Zamienić wydech czy robić coś teraz? jakieś sprężyny dociskowe itp?
Post: 06 lis 2009, 14:22
techni gaz to g**** ! zostaw sobie zmień cylek sprezynki wario ;]
Post: 06 lis 2009, 19:11
Pokombinuj coś ze sprężyna dociskową i sprężynkami sprzęgła, albo jak wolisz to wymień sprzęgło na sportowe.
Post: 06 lis 2009, 20:09
Mam ok. 500zł. Ile kosztuje dobry cycek? Co bym musiał jeszcze zmienić i ile by to kosztowało? Dziś zmieniłem spręzyne dociskową na TOP RACING 30 chyba (Niebieska)
Skuter sam lekko rusza z jałowych obrotów.. są one małe ale sprzęgło jakby non stop lekko brało. Od 0-10 muł potem dostaje duzych obrotów i pieknie ciągne 10-65 no i własnie.. te ok 67 to v max.. wcześniej był ok 72. Co jeszcze mogę zmienić żeby lepiej przyspieszał i v max.
Po przejechaniu ok 10KM skuter strasznie osłabł... i przerywał... Po postoju 20 minut wszystko znowu działa. Co jest nie tak?
A to źle jak sam lekko rwie do przodu na postoju? co może sie stać? Co zrobić żeby tak nie było.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2009, 23:15 przez robol2010, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lis 2009, 23:12
tłoczek puchnie?
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 06 lis 2009, 23:15
Nie wiem co się dzieje. Ale trochę go przegazowałem na stopkach i chyba działa. Nie wiem, jutro będę sprawdzał.
Post: 06 lis 2009, 23:28
dziwisz sie ze ci muli skoro nic nie regulowales?? daj twarda dociskowke twarde sprezynki sprzegla rolki 3.5-5 gram i jest ok
Post: 06 lis 2009, 23:43
QmShot Przeczytaj co napisałem a się dowiesz ze mam rolki 4G i spręzyne dociskową TopRacing 30 ( niebieska) .
Post: 07 lis 2009, 9:55
Dociskową daj 90.
Post: 07 lis 2009, 12:26
Ale każda firma ma chyba inne oznaczenie. Teraz jest TopRacing 30( niebieska)
i lekko go szarpie przy postoju. A jak dam 90 to będzie go jeszcze bardziej szarpać? To że mam małego muła 0-10 to też wina tego? Może być ten mały muł tylko mógłby v max być większy. Teraz 65,wczesniej 72.
Post: 07 lis 2009, 14:32
Do 50 z wydechem to +15, a nie +30... Malossi białą daj
Wdg. mnie to wina wydechu, bo Stage ciągnie chyba na wysokich obrotach...
Brałbym Tecnigasa, ale RS lub RS II, może też byc Laser x-pro
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 14:34 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 18:24
mck159 pisze:
Nie rozumiem. " Do 50 z wydechem. Czyli że to że lekko rwie jak sie stoi to wina za twardej dociskowej? Czyli mam kupić malossi Białą 15+ ?
Ten wydech co mam ciągnie z wysokich obrotów. Czyli powinnem go zamienić na tecnigasa? albo co innego?
Post: 07 lis 2009, 22:13
Wdg. mnie dużo lepiej było by go zamienić, Stage6 to wydech który trudno wyregulować i jak już mówiłem "lubi" wysokie obroty.
Co do sprężyny, to lepiej niech ktoś inny się wypowie, ale wdg. mnie +30 to troche za duzo jak do 50cc;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 11 lis 2009, 21:50
To co zmienić żeby poprawić osiągi.
Teraz jest Wydech stage 6 pro replica
Sprężyna dociskowa top racing 30+ ( Niebieska)
Rolki made in china 4G.
Skuter 0-7 muł , potem dostaje full obrotów, przed 2-3 sekundy tak jakby pasek się ślizgał bo ma full obroty a ciągnie średnio, po chwili super ciągnie tak do ok 45. Potem troszke wolniej i obroty od 45-55 są mniejsze niż w przedziele 8-45 , 55-67.
Co zrobić żeby v max wzrósł .
Na seryjnej dociskowej i rolkach 4g v max był 72. Teraz po zmianie dociskowej v max 67.
Proszę o pomoc wszystkich co się znają.
Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 11 lis 2009, 22:04
Zdecydowanie mniejsza dociskowa, jak masz sam wydech i cięższe rolki... Do tego wydech radził bym zmienić na Laser x-pro/Tecnigas RS/Leo Vince ZX
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 11 lis 2009, 22:24
Czyli jaką powinnem kupić? A co mi da zmiana sprężynek sprzęgła ? A co do zmiany wydechu to czemu? Ten może lubi duże obroty ale jak je ma to jest chyba dobry? Napisz czemu.
Post: 11 lis 2009, 22:37
Białą i żółtą Malossi kup, a co do rolek to niech się ktoś inny wypowie;)
Wydech S6 pro replica to wdg. wielu ludzi jedno wielkie g..., został stworzony głównie dla wyglądu i sprawia bardzo duże problemy w regulacji. Tecnigas RS/Laser/Leo ZX na pewno będą od niego o niebo lepsze (jeżeli nie masz zamiaru inwestować w 70cc to bierz lasera lub ZX, a jak masz zamiar to dochodzi do tego Tecnigas - najlepszy z nich pod 70cc sport).
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 12 lis 2009, 19:46
Kup Leo ZX, do niego białą malossi i będzie pięknie szedł, a vmax będziesz miał jakieś 75km/h.
Post: 13 lis 2009, 21:31
Biała może być za słaba, jak by na niej źle chodził to dokup żółtą;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 13 lis 2009, 22:40
SKuter jest seria, wymieniony tylko komin, więc nie widzę sensu zakladać żółtej malossi.
