Dzisiaj jest 24 lis 2026, 8:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 sty 2012, 21:40
Siemka , ostatnio rozglądałem się za jakimiś filmikami jak zmieniać biegi w motorze , bez sprzęgła , wiem że na scigaczach kiedyś wujek mówił że jak wali sprzegło to mu spadał , a jak zmieniał bez sprzegła wszystko było okej . Więc jak myślicie , można czasami tak pozmieniać biegi jak sie z kimś na światłach zepnie ? :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 19 sty 2012, 21:44
Na wyższy bieg można, na niższy raczej nie powinno się tzn z 2 na 3 możesz, a z 3 na 2 już raczej nie.
Stacek96 pisze:
Wg. mnie nie. To jest mordęga dla skrzynki biegów. Jak ma się wprawę to żadnych strat nie będzie.
Post: 19 sty 2012, 21:53
Ja u siebie w HMce normalnie waliłem cały czas bez sprzęgła, później rozbierałem silnik i skrzynie, tryby w idealnym stanie, skrzynia nic na tym nie ucierpiała. W CRce to normalne, że biegi bez sprzęgła zmieniam, crossówki są do tego przystosowane.
Post: 19 sty 2012, 21:58
W starej CZ 175, to raczej z tym problemu nie ma przez mozna by powiedzieć półautomat, tzn. automat zmiany biegów połączony ze sprzegłem, że po ruszeniu dźwigni najpierw jest wysprzeglenie a dopiero przy większym ruchu dźwigni zmiana biegu,
Ku pamięci[*]
Post: 19 sty 2012, 22:03
Mogą później biegi wyskakiwać.
Jeśli ktoś umie jeździć to bez sprzęgła skrzynia lepiej się będzie miała niż przy zmianie ze sprzęgłem. Mówimy tu o wyższych biegach
Post: 19 sty 2012, 22:04
ziolas94, w jawacz i cz 350 tak samo. Puszczasz gaz,zmieniasz bieg,dodajesz gaz i lecisz.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 19 sty 2012, 22:05
pipin15, no w sumie 175 a 350, ogólnie są bardzo podobne, w sumie jak na tak stary silnik to fajny bajer, i ta dźwignia dwa w jednym starter/biegi.
Ku pamięci[*]
Post: 19 sty 2012, 22:07
Mój brat jeździ mz 150 i mówił że w dół biegi można zmieniać bez sprzęgła tzn. nie że redukować ostro czy coś, tylko jak dojeżdżamy do skrzyżowania i wraz z zwalnianiem jeden bieg w dół :P
Malina pamiętamy[*]
ziolas94, a najlepsze jest to ,że jak sie np jedzie pijanym to nie trzeba sie trudzic ze sprzęgłem tylko cyk kolejny bieg i dzida. :D
Post: 19 sty 2012, 22:13
Ja jak jeżdżę na torze, daję sprzęgło między 1 a 2 jedynie, a między pozostałymi zwalniam trochę manetkę i skrzynia do teraz w świetnym stanie. Oczywiście mowa o zmianie w górę, bo przy dłuższym redukowaniu bez sprzęgła można zajechać skrzynię. I w ruchu miejskim raczej używam sprzęgła, bo w ruchu miejskim 0,2s czy ileś mnie nie zbawi.
Post: 19 sty 2012, 22:22
Można. Tylko trzeba wyczuć ten idealny moment i w idealnym momencie dodać gazu tak aby ten bieg wskoczył na wyższy albo na niższy :)
Post: 19 sty 2012, 22:46
Młody328i pisze:
Ja tam przeważnie używam sprzęgła ale 2 razy linka pękła. I tak z popychu na dwójce odpaliłem i do góry i do dołu biegi ładnie bez trudu wchodziły ;) Tyle że na mniejszy to przyhamowywałem żeby mniejsze obroty były a do góry to full gaz i szło :)
Post: 19 sty 2012, 22:47
http://www.scigacz.pl/Przegazowka,jak,z ... ,7686.html
Przeczytaj :)
Romet Ogar 900> Honda CBR 125> Honda NSR 125> Honda NSR 125> VW GOLF 3 1.6 GT> Honda VFR 750 > Opel Tigra 1.4 > BMW E36 COUPE 320i szpera 90 %> Nissan Almera N16 1.8>Yamaha Thunderace 1000
Post: 19 sty 2012, 22:50
Pojazd: Bmw e82
Jeździłem na yz 125 i czasem brakowało mocy to z 2 na 3 przy niemal full manecie nie odpuszczająć zmieniałem biega . To dla nich normalne . Zawwsze redukowałem z sprzęgłem
Post: 19 sty 2012, 22:57
Ja też w ryśku bez sprzęgła czasem jak się z kimś ścigałem, albo poszła linka. Kręcisz na max, pod koniec napierając lekko na nóżke, lekko odpuszczasz gaz, w tym samym momencie dając w górę troszeczkę mocniej i powinno jak po maśle pójść, oczywiście zaraz po tym od razu gaz na max ;)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 19 sty 2012, 23:02
w cbr próbowałem, na początku nie wychodziło i ucierpiał 2 bieg :D ale teraz mam wprawe, bo trzeba wyczuc ten moment kiedy juz nie ciągnie moc silnika, kiedy nie ma oporu to wtedy myk i mamy wyższy bieg, tak samo w aucie
Post: 19 sty 2012, 23:19
A skąd się wzięły legendy o padniętych dwójkach zwłaszcza w Yamahach ? Od wrzucania jej bez sprzęgła.
Tak, przy lataniu na gumie.
Post: 20 sty 2012, 11:42
Ja kiedys w f4-ce probowalem zmieniac bez sprzegla i sie dalo wystarczy na dzwignie wywierac nacis i odpuscic gaz to sama wskoczy :) pozdrawiam
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
