Dzisiaj jest 10 paź 2026, 0:52
Post: 14 kwie 2015, 17:51
Pojazd: Yamaha Neo's
Siema ostatnio kupilem sobie takie oto części do skutera:
Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
Sprzęgło Malossi Delta Clutch d.107
Wariator Kit Stage R/T Oversize
Dzwon Sprzęgła Motoforce Racing d.107 Minarelli
Chce dokupić także gaźnik bo ten co mam nie daje rady, skuter jedzie max 60 niezależnie od ustawienia gaźnika prosze o pomoc w w wyborze gaznika bo wpakowałem w ten skuter sporo pieniedzy
Post: 14 kwie 2015, 19:42
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
dellorto/stage6/motoforce 17,5 - 21mm przedział wielkości
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 14 kwie 2015, 19:52
Pojazd: Yamaha Slider
Dellorto lub Tec,jeśli nie masz pieniędzy na Dellorto. Rozmiar 19-21 mm .
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 14 kwie 2015, 20:09
Ja zamiast markowych, proponowalbym gaznik 21mm WM MOTOR z allegro za 100zl. Sam bylem posiadaczem, gaznik jak kazdy inny, dziala jest sprawdzony, sprawdzal sie wysmienicie. Jedynym minusem tego gaznika sa uszczelki komory plywakowej, wystarczy kupic zamienniki dellorto zalozyc i mamy dobry gaznik w rozsadnej cenie.Wiekszy gaznik do AC bardzo sie przyda, tym bardziej przy klasie sport, poprawi osiagi jak i chlodzenie wew cylindra. Zmieni sie przy okazji kultura pracy silnika i reakcja na manetke. Reszte pieniedzy zainwestowalbym w wydech pokroju Pro Replica, R'ka, Triops, C16. Osobiscie polecam 2 ostatnie :)
