Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:59
 Tytuł: zmiana oleju
Post: 29 kwie 2012, 12:13
siema
mam apke na full sporcie i do tej pory jeździłem na full syntetyku, ale teraz przez pomyłkę kupiłem pół syntetyk, czy moge jeździć teraz na tym pół syntetyku ?
Post: 29 kwie 2012, 13:02
Nie zaleca się zmieniać z syntetyka na pół.
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 29 kwie 2012, 13:35
a jakie są/mogą być skutki
Post: 29 kwie 2012, 14:28
Pojazd: Struś
Chudy18, nie zaleca się zmiany z pół na pełnego :) Odwrotnie można :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 29 kwie 2012, 20:23
Co wy gadacie...
Jeśli cylinder tłok jest w dobrym stanie powinno lać się syntetyka. Jak już trochę przeszedł to półsyntetyk. A jak już na wykończeniu to mineralny.
Post: 29 kwie 2012, 20:42
Power666 pisze:
Chudy18, nie zaleca się zmiany z pół na pełnego Odwrotnie można
A tam guzik prawda. :)
U siebie na początku lałem mineralny, później pół syntetyk, teraz leje syntetyk i wszystko chodzi jak należy :) Nic się nie dzieje.
Olei jedynie nie można mieszać ze sobą tzn. syntetyk+półsyntetyk itd. bo wtedy zrobi się kisiel, a tak to można zmieniać bez obaw. :wink:
Post: 29 kwie 2012, 20:46
bmw-96, Ale to raczej w 4T.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 29 kwie 2012, 21:34
wojak, 2T też się to tyczy.
Post: 29 kwie 2012, 22:36
A od kiedy jest takie prawo że się zmienia z lepszego na gorszy?? Zawsze tak było i jest że zmienia się na lepszy a nie gorszy. Lejesz syntetyk to lej syntetyk później będziesz płakał jak będą łożyska rozwalone na korbie .
PS: A tobie bmw coś się chyba poje... Mineralny na dotarciu się tylko stosuje i nie zawsze. Jak masz zjechany tłok to po co niby minerał żeby jeszcze bardziej tarło i zatarło ?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 22:39 przez Chudy18, łącznie zmieniany 1 raz
