Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:47
Post: 07 kwie 2011, 20:57
Siema. Jak jechałem dziś speedem to coś zaczeło stukać pod pod deklem. Zatrzymałem sie i odkręciłem dekiel (miałem zestaw kluczy) i patrze nakrętka wału dokręcona na max a przeciwtalerz sie kręci,poprostu frez na wale zjechało nawet nie wiem jakim cudem :shock: . Mam drugi wał ,ale od Peugeota sv 50. I tu moje pytanie czy bedzie pasował ten wał do speeda?
Post: 07 kwie 2011, 21:26
musialbys wyciagnac i pomierzyc wszystkie dlugosci. ja tez tak mialem zerwalo mi frez tylko ze mi sie zarzymal.
Post: 07 kwie 2011, 21:30
Aha. No bede musiał szybko zrobić bo rower sie kłania, a uszczelki miedzy karterami moge zrobić z grubej okładki bloku technicznego np? bo jestem w tym mistrzem i w wsk i komarach zawsze robiłem a nie mam czasu na czekanie aż przyjdą one a kupić nie mam gdzie
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 07 kwie 2011, 21:40
No nie wiem jak z tą uszczelką bo pomiędzy karterami powinien być zachowany odpowiedni odstęp,ale niech się wypowiedzą inni.
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 08 kwie 2011, 6:06
Byłbym bardzo wdzięczny. Prosze o pomoc.
Post: 08 kwie 2011, 10:10
idz do najbliższego sklepu motoryzacyjnego i kup papier uszczelkowy :) z niego wytnij uszczelke . a grubość papieru jaki masz kupic to weż uszczelke od karteru stara , zmierz ją dokładnie i dodaj jakies 0.07mm i bedziesz mial dokładny wymiar :)
Aprilia SX 125 !
Post: 08 kwie 2011, 15:30
Mam ten sam problem :/ Kręce śrubą i wał sie rusza razem z nią.... Nie wiesz czy da radę jakoś inaczej to zrobić bez konieczności wymiany wału?
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 08 kwie 2011, 15:33
A wał powinien pasować chyba ,bo jak oglądałem aukcje np sportowego wału to pisało ze pasuje między innymi do speedfight 1,2,buxy,sv itp.
Post: 08 kwie 2011, 18:52
pipin15 pisze:
no to powinien pasować a uszczelki MK możesz na mielochu zamówić sa do karterów itp a przesyłka expresowa :)
Post: 08 kwie 2011, 19:58
Tylko ja jutro bede robił speeda..porobie fotki :D a z mielocha to na wtorek pewnie by były a ja w niedziele do roboty chce lecieć:P chyba rowerem skocze. Kupie papier uszczelkowy jak bedzie a jak nie to może wytne z twardego papieru jakiegos. Bedzie dobrze?
Post: 08 kwie 2011, 20:11
ale ty masz silnik euro 1 czy euro 2 ? bo jak masz euro 2 to waly od sv nie wsadzisz ..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1732142#1732142 ''Śnieżynka''
Post: 08 kwie 2011, 20:23
Pojazd: Suzuki Bandit 400
sv80 pisze:
Bez wymiany wału się nie da :P Ewentualnie oddanie wału do regeneracji, która będzie kosztowała tyle co nowy wał, a i tak mało kto Ci zrobi takie coś.
Post: 09 kwie 2011, 8:53
Ja nie wiem czy euro 1 czy 2. Jak to rozpoznać? Rok mojego speeda to 2002.
EDIT:
Chyba mam E1 ,bo E2 były od 2004roku. Więc wał os sv bedzie pasował?? Prosze o szybką odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 9:16 przez pipin15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 13:06
nie moze byc to zaden gruby papier , ponieważ tam sa wysokie temperatury :) kup uszczelke oryginalna , jak nie to papier uszczelkowy , ew sylikon do 1200oC i tyle :)
Aprilia SX 125 !
Post: 09 kwie 2011, 15:34
EURO 1 to pompka oleju mechaniczna. Łatwo poznać po tym, że idzie tam linka gazu tzn. linka rozdwaja się i jedna idzie do gaźnika a druga do pompki oleju.
EURO 2 to pompka oleju elektryczna. Poznać można po tym, ze nie ma linki a idą tam kable.
I to tyle :cool:
A co do uszczelki to można z papieru i dodatkowo silikon.
Przecież tak się składało wszystkie stare maszyny, bo uszczelek nie było, a jak były to drogie :cool:
Post: 10 kwie 2011, 6:28
Wsadziłem jednak ten wał :) identyczny:) wymieniłem łorzyska,simeringi. Wczesniej jak patrzyłem to kompresje miał malutka ,a teraz jak byk jest. Ciekawe jak z moca bedzie :P
EDIT:
Powiedzcie czemu paliwo nie dochodzi do cylka? Gaźnik nie był nic ruszany,a jak zaleje na gar to załapie a tako to nie. I powiedzcie jak usunąc dozownik ,bo nie ufam takim wynalazkom i sam bede robił mieszanke. Od gażnika to zatkać końcówki a ten mechanizm od silnika odkręcić czy poprostu odłączyć olej?? Chyba jutro przeczyszcze gaźnik jeszcze raz :P
Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 7:55 przez pipin15, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 kwie 2011, 20:00
Siema. Zrobiłem speeda działa wszystko ,ale wolniej jedzie i nie chce zabardzo trzymać obrotów musze ręka trzymać ,a do gaźnika nic nie było ruszane a tak sie dzieje. Wypowie sie ktoś kto może pomóc?? Z góry dzieki
Sorry za post pod postem.. ale nikt nie chce pomóc
Post: 12 kwie 2011, 7:59
duza jest roznica? Moze sie musi wszystko zgrac
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 kwie 2011, 15:13
Byłem u mechanika i mówił ,że skoro nie trzyma wolnych obrotów i wg jest słaby to nieszczelność ma (uszczelka słaba bo sam robiłem) dziś wieczorem zrobie drugą (lepsza) i bede latał puki nie przyjdzie komplet z allegro. A od chinola 2T jakiegos pasuje może?
