Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:24
Post: 09 mar 2014, 15:34
Witajcie! Ostatnio gdy wracałem do domu mój zippek nagle zgasł podczas jazdy i nie chce odpalić, powodem tego jest brak iskry. Sprawdziłem moduł, cewkę zapłonową, gdy kopię go na włączonych długich światła lampa się zapala czyli prąd też wytwarza, na rozruszniku kręci. Sprawdzałem kable wszystko wygląda na właściwie podłączone. Macie może pomysły o co może mu chodzić?
Z Góry dzięki za pomoc.
Post: 09 mar 2014, 15:52
Pojazd: Aprilia RS na malinie
Sprawdź świecę i fajkę
Post: 09 mar 2014, 17:45
Świeca i fajka również była sprawdzana.
Post: 09 mar 2014, 17:54
Pojazd: Zipp Basic
Mam dokładnie ten sam skuter i jakiś tydzień temu dokładnie ten sam problem ... Spróbuj przeciąć czarno biały kabelek co idzie od stopki ( 2 zielone co ida obok tego zostaw w spokoju ) w razie by nic nie dało to możesz połączyć ( jest to gaszenie silnika jak stopka jest no otwarta ) , czasem własnie tam się poluzuje i to nie działa tak jak powinno .
Post: 09 mar 2014, 18:27
Ale jeżeli rozrusznik mi kręci to chyba nie jest wina stopki.
EDIT:
Zwracam honor kolego, kabelek ucięty skuter odpalił od strzału. Wielkie dzięki.
