Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:28
Post: 14 lip 2010, 21:59
Kurde już nie mam siły. Ten zasrany multivar doprowadza mnie do białej gorączki ;x. Miałem centralkę białą malossi nie było źle, ale chciałem żeby lepiej się zbierał więc założyłem temat jaką centralkę najlepiej to doradzono mi żeby założyć hebo +60%. No więc zamawiam tą hebo i jeszcze sprężynki zielone też z hebo bo był problem ze sprzęgłem (też regulacja). Ok paczka przychodzi centralka i sprężynki. Jadę do mechanika, zakładamy wszystko i ok ze sprzęgłem problemy już znikły a ja chce więcej do śpieszyć a tu lipa. Skuter wyje jak głupi i przyspiesza gorzej niż na seryjnej ;x. To poczekałem te kilkaset kilometrów żeby wszystko się ułożyło i trochę było już lepiej. I teraz doradźcie czy mam założyć z powrotem tą białą malossi i kupić jakieś inne rolki czy co bo już sam nie wiem ;x "!!"
Rolki jakie dotychczas są to 6g
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 21:59 przez Junmix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 22:12
Po co ci taki duży docisk.? 22 spokojnie starczy rolki z 1,5g bardziej lekkie a sprzęgło zostaw ;]
Post: 14 lip 2010, 22:17
Ale Hebo +60% to jest średnia twardość, 22% malossiego to też pośredni docisk, każda firma ma inne oznaczenia sprężyn centralnych etc. Jakie masz rolki ? Jak al mnie hebo niebieskie do sprzęgła, było by lepiej.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 22:18 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 10:35
Alpine - bo tak mi na forum doradzono ;x a na rolkach 6g v max wynosi 70 - 75 wiec boje się dać lżejsze.
