Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:46
Post: 19 lis 2016, 21:21
Pojazd: peugeot vivacity 50
Dziś w skuterze zmieniłem gaźnik. Przed montażem w silnik jeszcze raz wyczyściłem i zamontowałem w skuter. Momentalnie odpalił ale problem powstaje ten sam. Przy dodaniu gazu łapie muła i gaśnie. Zacząłem zmieniać położenie iglicy na początek od samego dołu od pierwszego rowka ale nie dało nic to. Od 1 rowka do 5 rowka nic tylko dalej się muli. Odkręciłem świece zapłonową aby zobaczyć jaki ma kolor . Dodaję zdjęcie świecy.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8fee9187d7faa98c
Potem zaobserwowałem że chyba linka gazu jest za długa. Dodaje też filmik jak pracuje silnik
https://www.youtube.com/watch?v=Tkx0G8Mu_xA
Post: 19 lis 2016, 22:36
Stróż Forum
Bardzo masz ubogo, musisz dobrze wyregulować gaźnik, możliwe, że dysza jest za mała ale i regulacja mieszanki na wolnych obrotach też musi być dobrze wyregulowana.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 lis 2016, 22:50
A jak to dokładnie wyregulować a może być to że linka jest trochę za długa?
Post: 20 lis 2016, 16:48
Stróż Forum
Linka nie ma nic do tego, nawet zaleca się by manetka miała niewielki luz.
POZDR robdk
Post: 20 lis 2016, 21:03
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Świeca wskazuje że ewidentnie masz za ubogą mieszankę - za dużo powietrza, a na powietrzu nie pojedziesz. Regulacja gaźnika + ew. kombinowanie z rozmiarami dysz.
