Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:21
Post: 01 wrz 2010, 18:39
Witam.Jezdziłem skuterem zaparakowałem i za 40min probowałem odpalic ale przydusił sie i zgasł.Dałem go do mechanika i mówi ze jest zwarcie i ze już 20bezpieczników spalił.Od czego to może być bo mechanik mowi ze chyba juz będe musial to dać do elektryka..Moduł i cylek wszystko wymieniane.Jeszcze prądnica została
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 19:22 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 21:07
Last Chance
zwarcie może być z rużnych powodów, np. przez przetarcie kabla, lub może coś z tą prądnicą, Ale Ty napewno nie dojdziesz do tego, lepiej oddać do elektryka...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 03 wrz 2010, 7:37
Mechanik mówi ze to moduł,że podpiął inny moduł CDI i było zwarcie na nim.Podłaczał juz 10 modułow i na kazdym zwarcie.I sądzi ze nie pasują te moduły bo maja inną mase.A ja mam ten moduł z blokada z niebieskim kabelkiem.Juz 2 tygodnie czekam na ten skuter
Aprilia Sr 04r:)
Post: 08 wrz 2010, 19:21
Zamówiłem moduł i nic pali kable zwarcie jest...WRR a na starym nie pali ale mowi ze moze spalony i nie odpala a tamte nie pasuja a kupilem do mojego modelu ale wygladalem jest inny.Regulator napięcia itp wymieniał co związane z elektryka.Mowilem zeby odpial wszystkie kable tylko na iskre itp i powiedzial ze jest za mala iskra zeby odpalic.Co może byc nie tak pomocy nie mam skutera juz 3tygodnie!smiley juz szkoda mi kasy na darmo wydawać
Aprilia Sr 04r:)
Post: 09 wrz 2010, 8:32
Ja w swoim skuterze tez miałem kiedyś zwarcie. Wgl iskry nie było. Okazało sie że jeden kabel idący do cewki przetarł się i dotykał masy. Sprawdź najlepiej wszystkie kable jak nie jest to dla ciebie kłopot
>> Zico Simpli <<
-Leovince Zx
-Rolki Polini 4,7 gr
-Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
-Sprężyna dociskowa Hebo Czerwona +90%
-Boost Bottle Malossi
Post: 09 wrz 2010, 19:48
Odpalil wkąńcu.Mechanik wymienił instalacje i moduł i odpalił:)
Aprilia Sr 04r:)
