Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 gru 2018, 14:34
Pojazd: Romet 717 4T
Witam
Zamierzam kupić ten zestaw i go zamontować https://allegro.pl/cylinder-glowica-80-moretti-romet-717-727-747-757-i5825172359.html
Pytanie do was czy potrzebuję coś jeszcze do tego, zalecenia podczas wymiany i co dalej?
Pozdrawiam
Post: 23 gru 2018, 14:38
Stróż Forum
Lepiej kup z głowicą o powiększonych zaworach bo ta ma jak seria. Takich pytań było setki, wystarczy poszukać na forum.
Post: 23 gru 2018, 15:50
A mógłbyś coś zaproponować? :D
Post: 23 gru 2018, 19:42
Stróż Forum
Nie mogę, do chinola z allegro zawsze biorę a tam jest tego dość sporo. Wystarczy szukać frazy "duże zawory" albo 'powiększone zawory".
Post: 23 gru 2018, 21:24
aha
Lepiej kupic komplet czy osobno głowicę i cylinder?
-- 23 gru 2018, 21:24 --
Coś znalazłem https://allegro.pl/cylinder-racing-80-m ... 99251.html
i mam teraz dylemat to
https://allegro.pl/oferta/glowica-tunin ... 3be5b54a70
czy to
https://allegro.pl/glowica-zawory-4t-gy ... 3e2c61a69a
Post: 24 gru 2018, 12:04
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Ja bym najlepiej proponował kupić koledze cylinder z motor-x 50mm i do tego głowicę 47mm z powiększonymi zaworami.Później wszystko porządnie dotrzeć bo one są słabo dotarte albo w ogóle.Wtedy otrzyma najwięcej mocy.
Post: 25 gru 2018, 15:22
znalazłem taki komplet:
https://allegro.pl/oferta/tuningowy-wal ... 5360830080
https://allegro.pl/oferta/dzwigienki-za ... 7352509296
i czy potrzebuję coś jeszcze do tego, czy podejdzie wał korbowy ten co mam z 50ccm i czy jakieś elementy też pasuje wymienić by po tuningu nie strzeliły
Post: 25 gru 2018, 16:02
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Najlepiej kup cylinder airsal 80 cc z nicasilem , jeśli fundusze na to pozwolą , bo to jak na razie najlepszy cylinder do 4t :D
Post: 25 gru 2018, 17:38
Niestety fundusze nie wystarczą :(
-- 25 gru 2018, 17:38 --
kolejna zmiana planów XD
jednak chyba zakupię to: https://allegro.pl/oferta/cylinder-glow ... 6842818950
i ewentualnie coś jeszcze dokupię
Post: 25 gru 2018, 17:50
Stróż Forum
Ten za 108 bym brał - gość nawet podał wymiary zaworów.. nie ma lipy :)
Chinol nie doceni airsala - szkoda hajsu, to nie piaggio, poza tym sam cyl nie da tyle osiągów co z lepszą głowicą.
Nie zapomnij o uszczelce napinacza rozrządu...
Post: 25 gru 2018, 18:09
Imię: Gerard
Przy dobrej regulacji doceni :) Ale jeśli fundusze nie pozwalają to bierz to na co możesz sobie pozwolić . Ja mam czerwonego moretti , bo niestety na airsala nie starczyło :( ale sam cylek nie jest zły :)
Post: 26 gru 2018, 16:31
Ja bym proponował coś takiego: https://motor-x.pl/glowica-80-ccm-z-duz ... t-2,p.html i https://motor-x.pl/cylinder-kpl-bez-glo ... qmb,p.html
Post: 26 gru 2018, 16:41
Imię: Mateusz
Ja bym brał ten za 108 PLN
Post: 27 gru 2018, 16:43
Ale rozumiesz, że w ten sposób co ja podałem uzyska więcej mocy.Już tłumaczę dlaczego.Otóż w tych silnikach gdy zmienisz cylinder i głowicę z powiększonymi zaworami 23/20 otrzymasz więcej mocy-tak to prawda ale zakładając taki kit, który ja podałem wyżej czyli:cylinder 50mm + głowica 47mm 23/20 masz tłok o 3mm większy czyli jest również większa kompresja.W 4t za moc duże znaczenie ma właśnie kompresja-wiem zaraz ktoś napiszę, że "za duża kompresja uszkadza wał"-jest to prawda ale przy rozmiarze jedynie 3mm większym ten zestaw będzie się idealnie ze sobą zgrywał przy czym będzie o wiele więcej mocy a wał jeśli już będzie dostawał to tylko minimalnie.
Post: 06 lut 2019, 20:25
Przyszła już cześć rzeczy :D
Jak sprawa ma się z docieraniem? jak to prawidłowo zrobić?
-- 06 lut 2019, 20:25 --
Odświeżam ponieważ po zmianie moc mocno spadła i do tego prędkość max około 50km/h kompresja ok.7 barów, gaźnik ustawiony. Jak myślicie to przez to, że jest jeszcze na dotarciu?
Post: 06 lut 2019, 22:05
Imię: Mateusz
zwinka25 pisze:
A co na dotarciu ciśniesz mu pełną manetę? :D
Post: 07 lut 2019, 12:41
Nie, ale raz się zdarzyło, przypadkiem i nie odczułem przyśpieszenia
Post: 07 lut 2019, 19:43
Stróż Forum
Dziwny przypadek, wszystkie chinole 4t u mnie są docierane przez palenie kapora i kompresja idealna w każdym... Najważniejsze to zmieniać olej na czas i mieć czystą miskę olejową. 7 bar mierzone na wcisk czy przewodem gumowym?
Post: 07 lut 2019, 20:31
Na wcisk
Post: 07 lut 2019, 20:40
Stróż Forum
To musi być prawdziwe :/
Wygląda że przecieka pod głowicą albo na głowicy.
