Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:00
 Tytuł: chińczyk
Post: 04 sty 2011, 18:37
Witam.Wymieniłem kranik i nie chce odpalić co może być? bo jak odłończe wężyk od podciśnienia to odpala.Aha i jeszcze odpala normalnie ja mu gazu a on gaśnie.Prosiłbym jak najszybszą odpowiedz.Z góry dzięki
crossa 250 28km 2011r. tanio możliwa zamiana TEL.661479329
Post: 04 sty 2011, 19:03
bubcio100 pisze:
Normalne to jest. Jak odpalić skuter to włącza się automatyczne ssanie po czym po dodaniu gazu gaśnie , potem będzie normalnie.
Post: 04 sty 2011, 19:53
bubcio100, dobrze wężyki założyłeś?:D
Post: 04 sty 2011, 20:12
bubcio100, ja też tak miałem i trzeba tylko jak jest króciec i wychodzi od niego cienki wężyk idzie on pod kranik pomiędzy min powinien być trójnik odłączyć wężyk od zaworu powietrza i najlepiej było by wymienić wężyk ok kranika do króćca
powinno działać ja tak zrobiłem i działa :D
Post: 05 sty 2011, 17:11
aha a wężyk od paliwa idzie to góry w kraniku?
Post: 05 sty 2011, 17:20
Tak..
