Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:21
 Tytuł: temperatura
Post: 31 sty 2011, 18:16
mam cyl s6 70 zeliwo i do jakiej max temp moze dojsć zeby nie przegrzac przy docieraniu i po docieraniu mam termometr do 200*c i nie wiem
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 31 sty 2011, 18:18
AC czy LC?
Post: 31 sty 2011, 18:21
ac
Post: 31 sty 2011, 18:22
To nie za bardzo pomogę. LC najlepiej pracują w temp ok 60* więc myślę że z powietrzem będzie ok 80-90*
Post: 31 sty 2011, 18:24
moze ktos inny pomkoze ale dzieki za checi
Post: 31 sty 2011, 18:30
Ac może chodzić przy 130 stopniach
Post: 31 sty 2011, 18:31
przy docieraniu a po docieraniu ile
Post: 31 sty 2011, 18:36
LC w 60 stopniach od kiedy? Widziałeś samochód którego temperatura robocza wynosiła 60 stopni? W takiej temperaturze bena by się źle spalała. Jak miałem jeszcze machinę w całości to w trasie miałem 75 a w mieście 85max. No jak były ostre korki to 90 i wszystko żyło, 60 stopni to jest niedogrzanie.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 18:36 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 19:05
Pojazd: Kymco Vitality LC
Ciężko się ruszyć i użyć wyszukiwarki? Temperatura AC jest w każdym miejscu inna.
Post: 31 sty 2011, 19:07
br3w, masz racje co do LC termostaty w samochodach otwierają sie od 82 stopni zależy od marki ale tez mam AC roxa 100 i wsadzam cylek malossi 110 i temperatura AC na docieraniu max 130 tak powiedział mi kolega a takiej normalnej pracy to 110-120
Post: 31 sty 2011, 19:13
Mistrzu_1991, 130°C w którym miejscu? To aluminium? Mój cyl żeliwny osiągał ponad 160°C mierzone na cylindrze miedzy żeberkami (naprzeciw kanału wydechowego).
Post: 31 sty 2011, 19:21
czyli tam gdzie spaliny dają to ciepło. W AC temperatura z jakiegoś termometru nigdy nie będzie miarodajna bo to zależy gdzie zamontujesz ten czujnik czy od strony wentylatora czy z drugiej czy bliżej cylka czy na końcu żeberek temperatura zawsze będzie inna
Post: 31 sty 2011, 19:50
Dlatego kupuje sie odpowiedni czujnik do Ac,tzw.Podkladke pod świece.Pozwoli ona zniwelowac czynnik umieszczenia czujnika na cylindrze.Najlepiej aby wypowiadali sie ludzie którzy posiadają takowy czujnik.
Post: 31 sty 2011, 20:12
dobra czujnik kupie a pod co sie go podłącza ?? pod wyświetlacz za 200 zł ??
Post: 31 sty 2011, 21:19
Teoretycznie pod termometr tej że firmy.Nowy to koszt okolo 150 zł. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d=b1f7e847
Natomiast używany mozna wyłapac nawet za 50-100 zł.Ewentualnie mozna kombinowac cos ze zwykłym tablicowym ale bez przeróbek się nie obejdzie.
