Dzisiaj jest 11 lis 2026, 16:38
 Tytuł: c20
Post: 11 lut 2011, 11:09
co myślicie o c20 do hebo manston replici 70cc w ac :?: do neosa.
caly setup jest w podpisie w linku.
neos jest ma być do stuntu.
i:
1.czy na tym wydechu da rade gumowac?
2.czy sie bedzie nadawal :mrgreen:
Post: 11 lut 2011, 11:13
dosyć mocny wydech , ale do racingu się dobrze nada :)
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
-Gaźnik Dell'orto 17,5
-Sprężyna dociskowa malossi,
sprężynki hebo niebieskie
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 11:14 przez neranpi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 11:53
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
szymgra1, Myślę że przy lekkim poszerzeniu kanałów dolotowych/wylotowych powinien się jak najbardziej zgrac z Manstonem Repliką ale chyba do stuntu nie będzie to dobry wydech- jest wysokoobrotowy.
Post: 11 lut 2011, 11:55
Ja bym go do stuntu nie brał... ;P W ogóle co Ty racinga pod stunt składasz? Po co?
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 11 lut 2011, 12:08
Jan3k, dobrze mi sie jezdzi na kole ,ale raczej zostawie z'ke. jedynie ze jakas okazja bedzie to kupie cos innego
Post: 11 lut 2011, 12:52
tak jak ktos pisal do stuntu odradzam . kumpel po założeniu c20 zaczał miec problemy z ogarnieciem malagi i spalanie tez kozackie :d
Post: 11 lut 2011, 14:32
Pojazd: BMW E61
Jakbyś porting zrobił, i inne przeróżne przeróbki, to może c20 byłby dobry.
Szkoda że masz Replice, a nie zwykłego Manostona Revolution. :) Bo wtedy byłby idealny ten wydech.
Post: 11 lut 2011, 20:59
revolution tylko do lc i kosztuje prawie tyśaka zostawie moją z'ke a jak bedzie okazja to kupie s6 pro hebo np lub r'ke
Post: 11 lut 2011, 21:20
szymgra1, Jeśli szukasz mocnego wydechu pod racinga niskoobrotowego to Polini For Race, TJT Grupa B, MHR Replica :wink: .
Post: 11 lut 2011, 21:39
PlastusR50X, mhr replica nie za dobrze w testach wypadał FR3 szukam ale trzeba z 600zl polozyć. jak znajde cos dobrego to kupie ale na z'ce dobrze idzie :D
