Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:26
Post: 04 lut 2011, 17:50
Witam, kupiłem nową, bo z tamtą już pierdział. No i tak, w ogóle jak to ma być, bo jest kolanko i taki pierścień i uszczelka taka jajowata z otworem okrągłym, no i nieważne w jakiej kolejności złoże, to dokręce i kolanko i tak samo odpada albo jak sie je lekko pociągnie... Może mi ktoś powiedzieć jak to złoźżyc? Bd wdzięczny :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 04 lut 2011, 18:21
Pomoże ktoś? ; / Może zapytam inaczej. Czy w kolanku od strony cylindra, taki pierścień powinien być przyspawany czy on wchodzi luźno na kolanko?
Post: 04 lut 2011, 18:39
on wchodzi luźno w kolanko w taki jak by dołek
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 04 lut 2011, 19:04
W dołek? Masz na myśli zwężenie takie jakby?
Post: 05 lut 2011, 0:38
daj foto mocowania wydechu to ci powiem co i jak
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 05 lut 2011, 14:10
Niestety nie mam teraz mozliwości zrobić foto.. ;/
Ale zobacz, jak to ma trzymać, na logikę, pierścień wchodzi luźno, a za nim jest ta część którą przykręca się do cylindra no i to trzyma pieścień, a kolanko poprostu wypada bo pierścień jest przymocowany do cylindra a nie trzyma się kolanka. Dobrze wytłumaczyłem?
Post: 05 lut 2011, 14:27
chodzi o to że ten pierścień http://allegro.pl/uszczelka-tlumika-wyd ... 05835.html powinien byś umieszczony pomiędzy cylindrem a mocowaniem wydechu. W mocowaniu wydechu do cylka powinieneś mieć takie wyżłobienie http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-02/37bcd437.jpg
i tam wkładasz uszczelkę i przykręcasz do cylka
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 14:30 przez xdeers, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2011, 19:50
Tak właśnie robie i kolanko i tak sobie spada jak poruszam ; /
Post: 05 lut 2011, 22:27
trzeba ostrożnie i cierpliwie próbować do skutku
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 05 lut 2011, 22:40
Pojazd: cpija sr xD
niby jak ma ci spadać jak kolanko się przykręca na śruby do cyla i ono przyciska tą uszczelkę do cyla albo zwalony gwint albo yy nie wiem zapomniałeś o śrubach czy co xD
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 05 lut 2011, 22:54
czysta logika jak włozysz i dokrecisz..to nie powinno wypadac?
skoro sciska..pomyśl..
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 06 lut 2011, 12:47
Ale to kolanko właśnie na niczym sie nie trzyma.. To mocowanie na kolanku trzyma ten pierścień a kolanka nie trzyma..
Post: 06 lut 2011, 14:30
Z tego co napisałeś mam wrazenie ze ci pękło kolanko w ten sposób..
i dokrecasz samo mocowanie..
ciezko cie zrozumiec zrób fotke...
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 06 lut 2011, 19:24
Zobacz, na tej fotce po lewej stronie masz mocowanie do cylka i jest taki pierścień na końcu, on powinien luźny być czy przymocowany do kolanka? O to mi głównie chodzi.
