Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:35
Post: 06 kwie 2011, 20:49
Witam, prawdopodobnie wpadło mi zabezpieczenie do komory wału, da się t ojakoś sprawdizc? Zabezpieczenie napewno wypadło bo cylek juz poszedl na szlif (tłok zjechany i nie było go ) próbowałem pislotetem pod cisnieniem (dosyc sporym) ale niestety nic nei wylecialo nic sie nie trzepie, w wydechu tez nie, możliwe ze je wypalilo? Stało sie to przy predkosci 60km/h
Post: 07 kwie 2011, 1:53
Wypłucz skrzynie i git.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 kwie 2011, 11:12
Chodzi ci o to że ją zalac benziną i poczekac az wyparuje czy o to ze zalac i dmuchac?
Post: 07 kwie 2011, 11:22
Imię: Mateusz
Chodzi Ci o karter z wałem? Jeśli tak to jak masz od spustu oleju dość duzy korek to go odkręć,pod niego połóż jakąś miskę,i kolejno wlewaj do karteru od góry paliwo ,płucz,paliwo spłynie do miski,i tak w kółko.Mógłbyś rozpołowić karter...no ale wiadomo,to nie takie proste jak się wydaje :(
Post: 07 kwie 2011, 12:51
Aerox ?
Nalej (mieszanki) do pełna prawie. Obróc kilkanascie razy szybko wałem.
Wylej wszystko. Czynność powtórzyć 3 razy. Będzie dobrze :)
Post: 07 kwie 2011, 13:26
A mogło je wypalic?
Post: 07 kwie 2011, 13:31
Mogło wyrzucić wydechem. Nie wiadomo.
Post: 07 kwie 2011, 14:47
Będziesz chyba musiał rozpoławiać kartery,bo może cały czas te zabezpieczenie być w silniku.Popróbuj z tym płukaniem,jak nie wypadnie to rozpoławiaj kartery,chyba że chcesz mieć znowu cylek zatarty.
Post: 07 kwie 2011, 16:10
Po pierwsze to silnik na stół, latarka w rękę, obracaj wałem i szukaj tego w środku. Raczej mało możliwe, żeby się do czegoś przyczepiło i nie będzie tego słychać. Seryjne am6 ma przegrody w wydechu więc jemu też się dobrze przyjrzyj.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 16:15
matjag556 pisze:
jesli nic nie znajdzie to po prostu tego tam nie będzie.
tak jak napisał Booyaka,
Booyaka pisze:
edit
wypłucz , wydmuchaj i składaj.
No chyba, że nie możesz spać to rozpołów karter.
Na 99,9 % nic tam nie będzie :)
Większa szansa że wypadnie kolejne zabezpieczenie niż będzie tam stare.
Ok już cie nie strasze :) Życze powodzenia :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 16:20 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 16:30
Pewnie wywaliło przez wydech. Obij wydech może jeszcze tam będzie. Z pierścieniami miałem to samo.
Post: 07 kwie 2011, 16:41
Nalej benzyny odwróć motor żeby wypadł.
Pozdrawiam
