Dzisiaj jest 12 lis 2026, 8:49
Post: 25 kwie 2011, 22:44
Witam. Nie mogę wyregulować tak gaźnika żeby świeca miała idealny kolor kawy z mlekiem.
Podam części odpowiadające za to: gaźnik stage6 black edition 21mm, dysza 80, śrubka od mieszanki 4 obroty odkręcona, Airsal T6 Racing, mieszanka 1:33 (docieranie), świeca BR8HSA.
Jutro mi dojdzie irydowa świeca NGK RACING z ciepłotą 9. Na ulotce od cyla było napisane, że świeca musi mieć 9 ciepłotę. Ja regulowałem na 8, ale jutro przyjdzie tamta to zobaczę wtedy.
Z początku miałem dyszę 92 to w ogóle nie chciał mi jechać powyżej 50km/h i strasznie przerywał... Na dyszy 80 jest nawet ok, odpala za pierwszym, nie dusi, nie gaśnie po chwili itp również schodzi z obrotów i silnik pyrka również a na dyszy 92 nie pyrkał jak schodził z obrotów ;p
Tylko ten kolor świecy według mnie nie jest idealny i chciałbym to poprawić żeby było okej.
(nie patrzcie na moje paznokcie ;d nie chciało mi się w paincie ucinać ;d)
http://img215.imageshack.us/g/swieca.jpg/
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 22:45 przez Leito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 14:42
Nikt nie ogarnia regulacji gaźnika na tym forum? ;d
Post: 26 kwie 2011, 14:46
szybsze rozwiązanie :)
Post: 26 kwie 2011, 14:52
Chyba ciutkę więcej powietrza potrzebuje..
Post: 26 kwie 2011, 14:55
Darex pisze:
Po wyglądzie świecy można tak szybko dojść do tego?
Post: 26 kwie 2011, 14:58
rafik, tak. własnie na tym to polega ze jesli jest czarna to za duzo mieszanki a jesli jest zbyt jasna to za duzo powietrza powinna byc kawa z mlekiem :)
Post: 26 kwie 2011, 17:11
To dysza jest dobra tak? To dokręcić śrubkę od mieszanki, o ile?
Post: 26 kwie 2011, 17:13
@Proszę usunąć. Zamuliło kompa...
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 17:14 przez Leito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 17:34
Na dotarciu idealnie nie wyregulujesza gażnika. Ja bym zostawił tak jak jest kolor świecy nie jest idealny ale jak nie zalewa, dobrze na obroty wchodzi i sie nie dławi to jest ok
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
