Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:00
 Tytuł: Karter pod OR
Post: 27 mar 2009, 20:46
Witam
Wystarczy wypolerować karter w środku gdzie chodzi Overrange czy jakoś mocniej go zeszlifować, bo coś trzeba robić z tym karterem pod OR bo pasek sie niszczy...
Jak mocno trzeba zeszlifować i czym najlepiej ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 mar 2009, 20:46 przez PrzemusEvo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2009, 21:31
Jeśli chodzi o szlifowanie to możesz to zrobic na. małą szlifierką kątową o ile da rade podejśc. Co do pierwszej części pytania to nie wiem.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 27 mar 2009, 21:33
Zależy w jakim silniku. W P/G karter nie wymaga przeróbek natomiast w minarelli 4 żeberka bodajże trzeba spiłować żeby pasek nie ocierał.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 27 mar 2009, 21:53
Najłatwiej było by to zrobić na frezarce, ale jeśli nie masz jednej pod ręką to możesz użyć dremla, lub gumówki. Co do tego ile trzeba spiłować te żebra, masz w instrukcji ładnie narysowane. Jeśli nie posiadasz instrukcji to ściągnij ją ze strony Malossiego.
Pozdr
Post: 27 mar 2009, 22:00
Pojazd: AR 159
W projekcie Aeroxa jednośladu jest foto jak ma to wyglądać.
Post: 27 mar 2009, 22:19
Dzięki za pomoc, już wszystko jasne :)
