Dzisiaj jest 05 lis 2026, 11:42
Post: 08 maja 2009, 23:22
witam mam pytanie jak i ile docierać łożyska wału itp
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Post: 08 maja 2009, 23:56
Nie dociera się, składasz i jeździsz.
Post: 09 maja 2009, 0:03
nic tam nie nie musi ułożyć przesunąć itp ??
Kryształki
Post: 09 maja 2009, 0:32
Nie, układa się jak zakładasz na wał :)
Post: 11 maja 2009, 19:28
Jedynie co możesz zrobić to po odpaleniu zostawić go z 30 min na wolnych obrotach ;]
Post: 11 maja 2009, 19:30
Pojazd: Yamaha Majesty 250
karpik, Odpowiedz tylko na pytanie dlaczego ?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 maja 2009, 19:33
adames, A ,czemu nie?? :shock: Łożysk się nie dociera,ale te 2km wolniej można poejchać,żeby się idealnie spasowały. :roll:
Post: 11 maja 2009, 19:41
Pojazd: GOLF TDI
Mimo wszystko, że łożyska układa się przy składaniu to one i tak układają się podczas jazdy i lepiej te kilka km spokojnie zrobić.
Post: 11 maja 2009, 19:47
W łożyskach nie ma co się dopasowywać, one po założeniu mają od razu pracować na max obrotach. Jeżeli wszystko jest prawidłowo poskładane, to nic się nie dzieje, po przejechaniu kilkuset merów możemy jedynie sprawdzić obudowę łożysk , czy się nie grzeją. Gdyby tak było , to znak, że coś źle zostało poskładane.
Czy łożyska w silnikach elektrycznych, szlifierkach, pracujących od razu z prędkością kilku tyś. obrotów, ktoś w jakiś sposób "spowalnia"?
Post: 11 maja 2009, 20:52
Pojazd: GOLF TDI
Nie chodzi o docieranie się łożysk tylko o ułożenie się na czopach wału
Post: 11 maja 2009, 21:02
Wciskając łożyska, dosuwasz je do oporu , one dalej już nie dojdą, na czop wału też wsuwasz do końca , jak mają się jeszcze ułożyć? Tolerancja pasowania czopów pod łożyska, jest ciasna, wprasowane łożysko wchodzi na swoje miejsce, i samo już nie ma możliwości się "ułożyć". Jeżeli coś jest nie tak jak powinno, to będzie się grzało, a na pewno nie przesunie się .
