Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:43
Post: 16 gru 2011, 17:59
Cześć. Więc tak, posiadam już jakiś czas motocykl aprilia mx 70. Cylinderek został zmieniony jakiś miesiąc temu na tą właśnie 70, razem z nowym silnikiem. Muszę więc go dotrzeć. Przejechałem na razie koło 200 km nie wykraczając za 6,5 tys obrotów wg. obrotomierza. Tak nakazywał mechanik mówiąc też, by docierać ok. 500 km. Zazwyczaj jeździłem na piątce manetkę dając na maksa, wtedy miałem 6-6,5 tys obrotów i na tym jeździłem. Dziś zmieniłem na szóstkę i też na manetce na maksa motocykl miał obroty 6tys obrotów przy prędkości 47km/h. Nie za wolno? Co się może z nim dziać, bo myślę że 70km/h powinien zasuwać minimum...
Słyszałem, że można wymienić zębatki i będzie lepiej, ale czy na pewno? I jeśli tak, to jakie.
Post: 16 gru 2011, 18:01
Pojazd: Struś
hajtowOw, nie dociera się z jednakową predkością i obrotami bo go zamulisz i Ci więcej nie pojedzie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 16 gru 2011, 18:03
Power666, jak wyżej,musisz jeździć w różnych zakresach obrotów,bo inaczej "przyzwyczai" się do danych obrotów.
Post: 16 gru 2011, 18:51
Aha. Ale bez przesady, cały czas nie jeżdżę ze stałymi obrotami, przejadę może na piątce jeden kilometr i zaraz zmieniam prędkość, redukuję biegi i jadę spokojnie na trójeczce po polnej.
Post: 16 gru 2011, 20:40
może jakaś nieszczelność coś źle złożone? a kompresja jak ?
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 16 gru 2011, 20:43
Tyle,że to jest dziwnie. Bo np. u mnie przy 9k dopiero co w rezo wchodzi mam jakie 75 km/h a juz przy 13k mam 105 km/h tak wiec te 70 wyciagnie na luzaku. Zmierz jakie masz zębatki? No i ten chinski cylinder z allegro?
Post: 16 gru 2011, 22:08
chiński na pewno nie, robił mi wszystko bardzo dobry znajomy mechanik i wiem, że zrobił to najlepiej jak umiał. Jeszcze jutro przejadę się jeszcze raz i dam znać, spróbuję go mocno pociągnąć.
Post: 17 gru 2011, 11:40
Mój błąd, jednak leci ładnie.
Post: 17 gru 2011, 11:43
hajtowOw, A mówiłem!! Stawiaj pomógł :)
