Dzisiaj jest 29 paź 2026, 20:18
Post: 05 mar 2012, 21:56
Witam! Mam taki króciec w mojej apce morini 03' http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-d- ... 1354.bhtml tyle że orginalny, nie wiem czym się różni od tego, ale ok. Problem w tym że mam gażnik dellorto na wcisk i chciałbym kupić taką przejściówkę, ze śrub na wcisk, np: http://shop.mieloch.pl/krociec-gumowy-d ... 0290.bhtml
Tylko problem w tym że:
1. nie wiem czy to będzie mi pasować, tzn rozstaw śrub
2. Czy ten króciec nie będzie mi blokował max dopływu paliwa?
i pytanie z innej półki, po czym poznać że łożysko igiełkowe korbowodu/sworznia jest do wymiany? przejechało około 6k km?
Post: 05 mar 2012, 22:16
Pojazd: Kymco Vitality LC
A nie możesz kupić króćca z wejściem gaźnika na wcisk?
Post: 05 mar 2012, 22:24
Kupiłem od di-techa, wszystki slicznie ale gaźnik zachacza mi o koło, jestem w stanie kupic taki: http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-mo ... 3072.bhtml
ale też nie wiem czy zmieszcze ten gaźnik.. ;/ Sprawa wygląda tak: http://imageshack.us/g/843/img20111230151849.jpg/
Sam nie wiem czy jak bym kupił ten prosty to czy bym zmieścił ten gażnik ;/ więc prosze o pomoc..
Post: 06 mar 2012, 20:47
Titus pisze:
To mi wygląda na ciekawy pomysł, tylko, że możesz nie wpasować seryjnej puszki filtra..
Co do blokowania max dopływu paliwa to raczej wątpliwe ;)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 20:48 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 20:51
To najmniejszy problem, mam polini ariboxa.. Tylko czy ten króciec nie będzie mi blokował przelotu?
Post: 06 mar 2012, 21:04
Co ty, on jest tak zrobiony, aby nic nie blokował. Wg mnie będzie dobrze i żadnego blokowania osiągów nie będzie..
Post: 06 mar 2012, 21:10
Ale piszesz o króćcu na śruby orginalnym? Czy tym na wcisk?
Post: 06 mar 2012, 21:16
Titus, zmierz ten oryginalny jaką ma średnice wlotu, porównaj ze średnicą gaźnika i będziesz miał odpowiedź.
Post: 06 mar 2012, 22:31
Mi chodziło o tą przejściówkę.
