Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:41
Post: 31 lip 2012, 21:58
Witam. Zrobiłem w minarelli subframe coś jak kielser. Z 2 płaskowników mocno poskręcałem i są wibracje przy starcie i jak jadę na minimalnym gazie albo jak schodzi z obrotów przy prędkości około 20km/h. Mam lekko krzywy wał, ale bez subframe nie było tych wibracji. Na wolnych obrotach jest git i powyżej 30km/h też ustają.
Coś nie tak jest z tym subframe czy to przez krzywy wał ?
Post: 01 sie 2012, 7:43
biedronkszsz, płaskowniki są na pewno identycznej długości i z takim samym rozstawem śrub ?
Post: 01 sie 2012, 8:34
Tak, przystawiłem je do siebie i otwory są idealnie w tych samych miejscach.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
