Dzisiaj jest 18 paź 2026, 4:40
Post: 10 mar 2013, 20:52
Witam mam pytanie czy jak kupie gołą rame od roxa to podejdą lagi kierownica itp pod rame ?
Setup
Cylinder Sport malossi 70 ccm
Wał top racing
Post: 10 mar 2013, 21:17
musisz zmierzyć długość sztycy czy będzie dobra a jak nie to przespawać :D
Post: 10 mar 2013, 21:20
Dziękuje i mam jeszcze jedno pytanie czy od keewaya focusa silnik będzie pasował pod rame yamahy aerox bez przeróbek ? To i to mocowanie górne
Setup
Wał top racing
Post: 10 mar 2013, 21:35
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Tą rurkę trzeba przełożyć od Aeroxa bo od keewaya jest długa.
Post: 10 mar 2013, 21:41
ale chodzi o silnik czy o te sztyce ?
Setup
Wał top racing
Post: 10 mar 2013, 21:44
jest tak że chińskie koreańskie czy produkowane na Tajwanie skutery bazują na konkretnej licencji
biorąc części z innego pojazdu (Dawcy) musisz zrobić pomiary przy zawieszeniu przednim długość oraz średnicę sztycy a przy silniku rozstaw śrub
nie baw się w cięcie i spawanie elementów lepiej pobawić się z dopasowaniem i jeździć spokojnie niż bać się że element spawany odpadnie lub główka ramy nie będzie symetryczna
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 12 mar 2013, 15:54
Zawieszenie będzie pasować z pułką jeśli rox jest ponieżej 03r jeśli powyżej to nie będzie pasować.
