Dzisiaj jest 21 lis 2026, 7:09
Post: 04 kwie 2013, 20:04
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
Siema
Szukałem ale niemogłem znaleść odpowiedniego tematu.
Jeżeli zły dział to przepraszam.
Więć tak;
1.Miał ktoś ten cylek powiedzcie mi coś onim czy jest wytrzymały itp.
2.Czy lepiej do AC wziąść Alu czy Zeliwo.
3.Jaki gaźnik 21 starczy?
4.Lepiej robić samemu mieszanke jeśli tak to jak odłączyć dozownik oleju?
5.Który wał lepszy i mocniejszy? http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 5363.bhtml czy może ten? http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 1478.bhtml
6.Jakie łożyska wału stage6 teflon będą dore czy lepiej wziąść stage6 metal?
7.Jakieś własne propozycje do jakiś cylków?
8.Podobno tłoki są wadliwe?
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 20:16 przez Wiadro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 20:10
Pojazd: aerox
4. ja bym proponował robic samemu mieszankę gdyż dozownik moze podawać za mało oleju
co do odłączenia
zdejmij osłone wentylatora zdejmij magneto odkręć prądnice zdejmij papierową uszczelkę, ściągnij segera i wyciągnij taki trybik który zazębia sie z drugim trybikiem i złóż do poprzedniego stanu
nie polecam odłączać węży bo może tam nalecieć sporo syfu
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
Post: 04 kwie 2013, 21:42
mialem i nie polecam go drze nicasil od strony okna wydechowego ;) po za tym bez portingu to lipa nie moc nie wiem skad producent nabral tych koni co do walu hq styknie oraz gaznik 21mm jaknajbardziej moze byc china poradzi go bez problemu ;) Ogolnie wola bym kupic cos innego np hebo manston replica ten cylinder bez porownania do t6 jest super wykonany jest zywotny i ma nalezyta moc
Wariat492 pisze:
Post: 04 kwie 2013, 21:44
wał zdecydowanie high tech, gaznik 21 starczy lepiej lozyska metal
Post: 04 kwie 2013, 21:58
nie wiem czy jest sens pakowanie takiego walu w taki slaby cylinder?
Wariat492 pisze:
Post: 04 kwie 2013, 22:07
zobacz na cenę, różnica paru złotych między tymi dwoma, a ten wał będzie się kręcił i kręcił :) Póżniej będzie mógł wsadzić mocniejszy cylek byz wymiany wału :)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 22:08 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 19:06
czy ten cylek różni się czymś od tego cylka http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 75752f2eb5 tu jest tłok malhe podobno on jest dobry a w tym zwikłym T6 jaki jest tłok?I co lepsze do AC cylek alu czy żeliwo?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 19:11 przez Wiadro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 19:23
w t6 massz tlok ktory produkuje airsal ;) jak umiesz szanowac to alu i zeliwo dobre tyle ze zeliwo tanie w regeneracji jest ja kupil bym cylinder najmocniejszy na jaki mnie stac ;)
Wariat492 pisze:
Post: 05 kwie 2013, 20:49
naziol, co z tego że kupisz cylek na jaki cie stać i bedzie najmocniejszy ale ci wał jebie albo ten cylek sie zatrze bo niebedziesz miał kasy na te części
Post: 06 kwie 2013, 0:12
Wiadro, Albo masz kase na wszystko albo na nic ;) gdybym ja kupil cylinder ktory generuje najwieksza moc za dana kase to na pewno potem zaraz kupil cala reszte potrzebna ;) a jak ty masz zamiar kupic przyzwoity cylinder i wlozysz 17,5mm to daj sobie spokój. Takie jedno pytanie do ciebie mam jak moze byc wal mocniejszy? i od kiedy wal generuje moc?
Wariat492 pisze:
Post: 06 kwie 2013, 10:01
naziol, dobra ale bez wału ci zaraz wszytko padnie więc o to mi chodziło a ja właśnie mam kase na to żeby kupić ten cyl gaźnik 21 i wał i jeszcze jakieś sprzęgło i dzwon
Post: 06 kwie 2013, 12:16
Ja mialem kilka sportow na seri wale i tego t6. Zastanawiam sobie dlaczego wy tak panikujecie o te waly i lozyska ze zarazm wam sie pourywaja i pozacieraja :twisted:
Wariat492 pisze:
Post: 06 kwie 2013, 19:30
naziol, to jak miałeś tego T6 to wypowiedz się na jego temat przy czym on chodzi z jakim setem jakie saplanie żywotność i jaka moc:D
Post: 06 kwie 2013, 22:38
Pojazd: Kymco Vitality LC
T6 z R1200, hebo i gaźnikiem 21mm chodzi fajnie. Należy pilnować wymiany tłoków i lać dobry olej to cylinder starczy na tysiące km.
Post: 07 kwie 2013, 14:01
yasi c16 gaznik 21mm z ukladem dolotowym mvt i reszta pierdol spalanie 7l po miescie przy ciezkiej rece i to bardzo ;) osiagi bez rewelacji jezeli mam go porownac do np hebo manston replicy czy do innych cylindrow tej samej klasy ;) Zywotnosc dobra ale w pewnym momencie zaczelo mi zdzierac nicasil od strony wydechu.Ogolnie nie zbyt fajnie wspominam ten cylinder bo nie okazal sie tak mocny jak go opisywali ludzie
Wariat492 pisze:
