Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:52
Post: 04 maja 2013, 19:38
Cześć mam pewien problem a mianowicie posiadam Benelli k2 Lc który świetnie mi się sprawuje jego v-max to 78km/h mierzone GPS,lecz jego spalanie jest zbyt duże skuter ma bak o pojemność 7L i wystarcza mi to na 123km w trasie ze stałą prędkością 50-60km/h max.Skuter jest raczej seryjny ale to spalanie mnie przeraża proszę was o jakieś rady czego może to być przyczyną.Pozdrawiam
Post: 04 maja 2013, 19:44
Pojazd: swap P/G
Typowe ssanie masz welektryczne??sprawdz je pewnie nie dziala
Post: 04 maja 2013, 20:01
Sprawdź też zawór czy jest szczelny i wyreguluj gaźnik.
Skuter full seria?
Post: 04 maja 2013, 20:12
Ssanie mam elektryczne działa na 100% skuter jest chyba seryjny raczej na pewno,a i jeszcze mam jedną uwagę jeżdżę na Castrolu 2t full syntetic i przy końcówce od wydechu normalnie jest czarna maź to znaczy spaliny tylko takie czarne i jak olej normalnie może to wam pomoże mi pomóc :/
Post: 05 maja 2013, 9:29
regulacja gażnika, zerknij na świece
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339673
Post: 05 maja 2013, 13:29
Wysokie spalanie może byś spowodowane słabą kompresją sprawdź ją bo jeżeli rzeczywiście masz słabą kompresję to żadne regulacje zawory membranowe ci nie pomogą i nadal bd palił jak smok. Sprawdź jeszcze kranik podciśnienia czy się zamyka bo jeśli podaje cąły czas paliwo to już masz jedną przyczyn wysokiego spalania :P
Wariat492 pisze:
