Dzisiaj jest 31 lip 2026, 20:36
Post: 12 maja 2013, 22:09
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Witam. Mam pytanie odnosnie kiery MBK... Na niej nie ma kierunkowskazow, wiec jak jest z policja ? Moze zatrzymac w takiej sytuacji i sie doczepic ? Gdy skrecamy, to pokazujemy reka w ktora strone ? czy jak ? ;>
Pozdro.
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Post: 12 maja 2013, 22:35
Jaki problem dokupic do niej dwa "wiszące" migacze?
Post: 12 maja 2013, 22:40
Ale to brzydko wyglada..blee xd
Post: 12 maja 2013, 22:46
Pojazd: Aerox
jak781, W świetle polskiego prawa motorower NIE MUSI posiadać kierunkowskazów :) Więc policja nie powinna sie doczepić, lecz policja jak to policja różni ludzie, niektórzy Cię sprawdzą i sie przyczepią. Skuter bez kierunkowskazów jest dopuszczony do ruchu i nie łamie przepisów.
Post: 12 maja 2013, 22:56
SokoL. pisze:
Dzieki! Wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo :)
A czy ktos z Was mial przypal o takie cos? I moze powiedziec cos wiecej na ten temat ?
Post: 12 maja 2013, 22:59
Zlapia cie bez migaczy to wezmą dowód i bedzisz mogl odebrac dopiero wtedy gdy je zamontujesz
Post: 12 maja 2013, 23:08
To znajde jakis paragraf o tym, ze skuter nie musi miec kierunkowskazow i zacytuje im ;)
Post: 12 maja 2013, 23:10
Haha tak tak może jeszcze jakis cytat z piosenki jp 100%
Post: 12 maja 2013, 23:13
jeśli nie posiadasz kierunków musisz sygnalizować zamiar skrętu musisz jedynie posiadać światła pozycyjne, światło stopu i światła drogowe\mijania
2 dni temu przeprowadzaliśmy skuter bez sprawnych kierunków to policjant z drogówki kazał jedynie sygnalizować zamiar skrętu
i jeszcze jedna sprawa to światła zamontowane muszą być sprawne
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 12 maja 2013, 23:14
Dobry pomysl :) Tak przy okazji xd a tak na powaznie, to prosze jeszcze o wypowiedz kogos, kto mial przypal o brak kierunkow przy kierownicy MBK :) ciekawi mnie jak to wszystko wygladalo i co miski mowily ;d
Post: 12 maja 2013, 23:20
mogą się przyczepić jedynie jeśli są potłuczone klosze ale brak przednich kierunków utrudnia tobie bo tylne mogą nie migać a świecić z braku obciążenia
Post: 13 maja 2013, 23:00
Pojazd: Derbi GPR R
Niestety motorower musi miec kierunkowskazy,poniewaz mam brata w drogowce (wiem nie ma sie czym chwalic:/) i sie go pytalem.Wiec kazdy motorower musi miec kierunkowskaz,i to taki widoczny a nie np. pomalowany lakierem przyciemniajacym ze nic nie widac.
ZAPRASZAM DO MNIE !!! Mega Projekt!!
http://forum.mieloch.pl/projekt-derbi-gpr-racing-by-dawidoo-t397546.html
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 14 maja 2013, 6:17
dawidko123,
Kod:
3. Motorower ponadto może być wyposażony w:
Kod:
3) dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm;
Tak więc nie musi, a może. Tylko jak zdejmiesz z przodu, to nie możesz zostawić tych z tyłu, bo wtedy to jest niezgodne z prawem, albo wszystkie, albo żadnego. :wink:
Post: 14 maja 2013, 8:20
Pojazd: Derbi GPR R
Wiecie co panowie powiem wam tak,ze policjant jesli bedzie swinia to sie doczepi do wszystkiego,nawet jesli ten kierunkowskaz bedzie zalozony to i tak znajdzie ryske na nim i powie ze niepowinno jej byc.Ja dostalem kiedys mandat za to ze mialem mala dziure w wydechu i ze niby przez to byl glosny jak samolot co prawda nie bylo,powiedzial do mnie ze mam prawo oczywiscie nieprzyjmowac mandatu jesli uwazam ze nie ma racji,no ale wtedy sprawa trafi do sądu no,a z nimi w sądzie sie nie wygra.Niestety taka jest polska rzeczywistosc i nikt tego nie zmieni
