Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:45
Post: 21 maja 2013, 12:55
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
Ktos usunal moj temat a ja potrzebuje szybkiej odpowiedzi, zalozylem wczoraj sprezyne stage6 medIum czarna w sprzegle i zdjelem tulejke niby blokade taki pierscionel ale nic oprocz przyspieszenia nie dalo, to sie musi jakos ulozyc teraz czy odrazu powinny byc efekty ? Moj skuter to keeway ry8 rolki 4g i wydech pro replica prosze o pomoc moze trzeba wyregulowac gaznik ? Albo wieksza dysza ? Ale mowia ze dysza tylko do filtra sportowego..?
Post: 21 maja 2013, 19:59
musi się ułożyć ale już sam napisałeś że są efekty
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 21 maja 2013, 21:16
okej i z 70 poleci ? czy moduł odblokowany kupic, wgl w keewayu jest moduł blokowany ?
Post: 22 maja 2013, 14:34
odswieżam, odpowie ktoś ?
Keeway RY8 perełka :)
Post: 22 maja 2013, 14:42
Czy odblokowany moduł w keewayu jest to nie wiem, ale jeżeli masz zablokowany to blokuje ci elektronikę i i tak nie polecisz więcej jeżeli nie pozwalają ci na to obroty. A ile masz obrotów przy maksymalnej prędkości?
Post: 22 maja 2013, 15:15
Załóż też większą dysze i regulacja gaźnika : )
Joguurt <3
Post: 22 maja 2013, 15:28
Masz bardzo lekkie rolki, ile Ci teraz leci?
Post: 22 maja 2013, 19:18
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Postaw skuter na stopki i do oporu maneta. Jak przekroczy 8-9 tys to masz odblokowany moduł.
Post: 23 maja 2013, 8:32
No ja go kupilem nowego i modulu nie zakladam a obroty max na pro replice to 10500 i jest odcinka walu bo wiecej nie kreci, wiec co moge zrobic jeszcze ?
