Dzisiaj jest 10 paź 2026, 21:43
Post: 02 cze 2013, 11:07
Proszę o pomoc. Mam skuter Zipp Zico Simpli i facet mi napisał, że może się zamienić za Derbi Sendę. Oto link:
http://tablica.pl/oferta/cross-derbi-se ... 2TsQl.html
Co o niej myślicie ? problem w tym, że korbowód zaczyna stukać. Droga będzie naprawa?
Post: 02 cze 2013, 11:15
Pojazd: C4
Sam nowy korbowód z Topa około 150zł
Przy wyciąganiu wału bym także zaopatrzył się w nowe uszczelniacze, uszczelki cylindra i łożysko korbowodu dla świętego spokoju. Ciekawe jak z łożyskami.
Cena samych części, które wymieniłem oscyluje około 300zł.
Jeżeli będziesz składać cylinder na starych uszczelkach + stare łożysko korbowodu to zawsze zaoszczędzisz, ale lepiej dmuchać na zimne.
Post: 02 cze 2013, 11:39
Masz rację, zawsze dmuchać na zimne :) jeżeli się zamienię to na pewno wszystko wymienię ale martwię się, że coś będzie nie tak;p a jeżeli chodzi o skrzynię biegów, jak sprawdzić czy coś jest nie tak?
Za piękny on nie jest ;d
Post: 02 cze 2013, 11:43
ja bym tego nie brał
Post: 02 cze 2013, 11:44
Pojazd: C4
XMasterX pisze:
Możesz sprawdzić czy się nie ślizga sprzęgło, czy płynnie wchodzą biegi.
Post: 02 cze 2013, 12:03
bart1aerox100,
czemu byś nie brał?
Post: 02 cze 2013, 12:10
Imię: Maciej
XMasterX, jak chcesz brać to od razu sprawdź kompreche ;)
Wał najlepiej kupić Top Racing następnego, albo zmienić korbę.
Ale jeżeli stuka to bardziej łożyska na korbie.
Post: 02 cze 2013, 12:24
Sprawdzę sprawdzę:) w razie czego kupię cylinder za 100zł xd
Podobno wysłał ją do mechanika i on powie co się dzieje więc zobaczymy:)
A tak z wyglądu raczej ok ?
Tylko brzydko wygląda ;/ przydałoby może kupić szczersze opony ? jaki jest tego koszt?
Post: 03 cze 2013, 18:12
XMasterX, człowieku, nie patrz że opona wąska. Tu nie wiesz co w silniku. Jaką masz pewność że np 5 albo 6 bieg nie szarpie czyli zęby wyjechane? Skąd wiesz czy sprzęgło się nie kończy. Może być ok i naprawisz silnik w 350-400zł ale jak źle trafisz to i 1000zł może Cię to kosztować. Ryzyko jest spore
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 03 cze 2013, 18:38
Koleś mówi, że niby wszystko ok ale nie warto wierzyć naszemu gatunkowi ;d
Powiedział również, że już nim nie jeździ bo tak wał stuka, że się boi...
Ale wiecie, ja nie szukam ideału... w końcu chce się zamienić za " chińczyka " więc i z tego powinienem się cieszyć :D
A ile kosztowałoby nowe sprzęgło i naprawa tych biegów ?
Post: 05 cze 2013, 16:06
up
