Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:16
Post: 11 cze 2013, 19:50
Witam wszystkich.
Mam w planie kupić skuter z drugiej ręki aczkolwiek nie mam pojęcia który byłby najlepszy pod względem mechanicznym jak i o sam komfort jazdy. Mam kilka ciekawych ofert ze skuterami którymi jestem zainteresowany. Bardzo prosiłbym o jak najszczerszą opinie na temat tych skuterów. Poniżej wstawiam linki i byłbym wdzięczny za doradzenie mi który z tych skuterów jest najlepszy i na co musiałbym zwrócić uwagę kupując jeden z nich. W ogłoszeniach podane są również przebiegi ale ponieważ nie wiem czy dany przebieg jak na taki skuter jest duży czy mały również prosiłbym o opinie jak i uwagi na temat wytrzymałości , trwałości ponieważ nie chciałbym się zaraz wkopać w jakieś remonty silnika jeśli by sie okazało że przebieg to już jest kres możliwości jak na tę maszynę. Z góry dziękuję i czekam z niecierpliwością na odpowiedź.
Pozdrawiam.
Linki:
http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 60910.html
http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 70980.html
http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 04496.html
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... =mympBuyer
Ogłoszenia są po holendersku ale wszystkie dane techniczne są wyszczególnione. Ogólnie opisy są ok ale nie wiadomo jak to może się okazać w rzeczywistości.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 20:09 przez Michal94M, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2013, 20:02
hmm, to trudne tak ocenić czy są w super stanie tak z ogłoszenia i powiem Ci, że jeśli nie masz zielonego pojęcia o tym jak zadbać o taką maszynę czy wyremontować to nie wiem czy powinieneś kupować akurat roxa 70 ccm. Oryginalnego masz większą pewność ale jak takiego dorwiesz to nie masz pojęcia czy będzie dobry i co w nim ewentualnie będzie nie tak.
Post: 11 cze 2013, 20:07
Ten biały rox 70cc był podciągany , wcześniej był 50cc. A jeżeli chodzi o moje pytanie to chciałem dowiedzieć się od innych użytkowników o ogólną opinię i ocenę tych trzech modeli skuterów. Liczę się z tym że jeżeli coś się zjebie to trzeba to naprawić.
