Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:45
Post: 19 cze 2013, 18:52
Witam, mam problem z moim skuterem podczas spokojnej jazdy 60km/h skuter strasznie sie grzeje, traci moc i gaśnie, nie da się go później przez jakieś 30min odpalić do czasu aż ostygnie, nawet jak stoi pod szkołą na słońcu to jest problem z odpaleniem, w czym może być problem? Miałem już nie jeden skuter z chłodzeniem AC i nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu, jak macie jakieś sugestie co by zmienić to piszcie, z góry dziękuję za pomoc ;) pozdrawiam :)
Post: 19 cze 2013, 19:10
zmień świece miałem podobne objawy u siebie wymiana świecy pomogła :mrgreen:
Pal gumę nie duszę
Post: 19 cze 2013, 20:55
Tłok ci nie puchnie ?
Post: 19 cze 2013, 21:30
No właśnie tłok nie puchnie, podobno przy puchnięciu tłoka blokuje koło, a u mnie właśnie normalnie podczas jazdy zgaśnie i później się pomału toczy, aż wytraci prędkość
EDIT: Spróbuję jutro jeszcze świecę zmienić
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 21:31 przez kozielski555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2013, 22:06
Pojazd: Honda NSR 125
kozielski555, przegrzewa się silnik przez co gaśnie.., zdejmij cylinder, sprawdź simmeringi, i luzy na wale oraz chłodzenie.
Post: 20 cze 2013, 10:49
Jedyne co to chłodzenie bo wał nie ma luzów, simmeringi w dobrej kondycji, tylko nie wiem co tak nagle to sie zepsulo ;/
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 20 cze 2013, 11:00
byc moze cewka zapłonowa . miałem to samo kiedys czy stał odpalony 10 minut czy jecha lem 10 minut to po 10ciu gasł nie było iskry jak ostygł to dalej było ok cewka była walnieta jak sie grzała iskra sie gubiła . teraaz jest goraco moze swieca o złej ciepłocie.
Post: 20 cze 2013, 16:12
Zmieniłem dzisiaj świecę, ale to jednak nie to ;/ znów zgasł po całym dniu stania na słońcu, co sprawdziłem to później jak nie chce zapalić z ciepła to iskra jest, macie może jakieś pomysły?
