Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:20
Post: 26 cze 2013, 13:10
Witam. Jestem tu nowy i postaram opisać mój problem jak najlepiej potrafie. Otóż kupiłem Yamahe Aerox z 2004r sprowadzoną z niemiec niby 50cc. Gdy rozkręciłem go w domu okazało się że ma cylinder 70cc PW(chyba Power Worce), wariator Polini speed control z rolkami 4g, wydech jakiś dziwny STREET CUP EXCEPTION, gaźnik dellorto 17,5 i chyba zmieniony wał bo kolega mówił że inaczej wygląda niż normalny, ale do rzeczy. Skuter ma muła ze startu i jedzie tylko 75, więc jak na te części to chyba troche za mało, nie wiem czy posiada jakąś blokade, zmieniłem moduł na odblokowany i to samo. Mam włożoną dyszę 85. Jak sprawdzałem sprzęgło to założona jest sprężyna centralna czerwona i sprężynki czerwone. Załuważyłem że pasek ma tylko 12mm szerokości, więc go zmieniłem na nowy( wymiary 16,5x747) i Rox ma jeszcze większego muła że prawie nie chce ruszyć, lecz gdy się rozpędzi to już jedzie ale nadal tylko 75, nie wiem co może być przyczyną. Ma również coś z simeringiem od strony wariatora, bo kiedy pojeżdże dłużej to zgaśnie i dopóki go nie wbiję na miejsce to nie odpali( wysunął mi się już 3 razy przez 2 dni) Proszę o pomoc.
Post: 26 cze 2013, 17:26
Wymien ten uszczelniacz bo mozliwe ze Lewe łapie wyreguluj gaznik sprawdz kompresje i napęd wyreguluj :)
Post: 26 cze 2013, 18:12
jutro wymienie uszczelniacz, gaźnik dopiero czyściłem i regulowałem, a kompresja jest bardzo dobra, bo jak uszczelniacz jest tam gdzie powinien to pali z pierwszego kopa bez problemu. Nie wiem o co mu chodzi i co go boli.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 18:17 przez grzesiekk16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 18:18
Regulacja napedu,ten pasek nie przyszeroki troche?
Post: 26 cze 2013, 18:24
taki powinien być nowy, bo kolega też ma aeroxa z taką szerokością i bardzo ładnie jeździ. Co do sprzęgła to mam założoną sprężyne centralną czerwoną i czerwone sprężynki sprzęgła lecz nie wiem jaka twardość.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 18:27 przez grzesiekk16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 20:11
Czerwone sprezynki to hebo lub top racing.Hm..a moze blokady jeszcze gdzies masz?
Post: 26 cze 2013, 20:58
no właśnie nie wiem, dlatego utworzyłem ten post, tylko gdzie może być, bo on jedzie 75 z górki i 75 pod górke cały czas to samo. Wiem że nie ma blokady na module, na wydechu i na wariatorze a czy są jakieś inne to nie mam pojęcia. Kolega ma ten sam cylinder w Roxie i jedzie 100km/h
Post: 27 cze 2013, 21:43
Dzisiaj rozebralem cały silnik zrobiłem simering, po czym pięknie pali. Cylinder wyglada jak nowy bez jednej Ryski wiec nie wiem dlaczego gobvos przymula i tak wolno jedzie
Post: 28 cze 2013, 14:08
moze wydech jakiś lipny lun zapchany? daj mu centralkę miększą, rolki pozmieniaj. Nagraj filmik najlepiej z pokazaniem wydechu i jak jedzie, wkręca się itp.
Post: 29 cze 2013, 12:57
zakładałem wydech kolegi( Stage 6 R1400) co ma ten sam cylek i nie chciał w ogóle się wkręcać ani rozpędzać. Postaram się nagrać i wstawie. Jak jest zimny to ma nawet ładne zebranie ale jak się zagrzeje to jest lipa, lecz to pewnie dlatego że dzwon sprzęgła jest już przegrzany( fioletowy).
Post: 29 cze 2013, 17:48
oto filmik
Kod:
http://speedy.sh/MChPA/video-2013-06-29-17-36-33.mp4
Post: 04 lip 2013, 14:30
wiecie może które kable lub kostka jest od startera bo mam sportową kierownice i zmieniony rolgaz więc tylko kopka a przydało by się żeby palił z rozrusznika.
