Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:02
Post: 07 lis 2013, 18:11
Pojazd: Honda X8R
Witam,
Sprawa polega na tym iż posiadam skuter (honde x8r) który ma problem z odpalaniem.
Otóż iskra jest tak jakby jest ponieważ zanika w dość dziwny sposób.
Przekręcę kluczyk i ruszę rozrusznikiem iskra jest , kopne z kopki jest, wkręcę i iskry nie ma.
Sam problem leży w tym jak przekręcę kluczyk i kopne to iskra jest ale za chwile tak jakby zapłon się wyłączał i iskry nie ma, a mogę kopać do bólu, przekręcę kluczyk z 3 razy i jest i tak można się bawić cały czas.
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Miał ktoś podobny problem ?
Nie mam pojęcia co się stało, nic nie było zalane, po prostu skuter zdechł bo sie zalewał benzyną, wymieniłem kranik i teraz nie ma iskry.
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 07 lis 2013, 18:30
Pojazd: Aprilia SR50
Może coś ze stacyjką, że w pewnym momencie jak kopniesz, coś przeskoczy i zanika iskra. Spróbuj 'na krótko' stacyjke zrobic
Post: 07 lis 2013, 18:33
wystarczy ją odpiąć albo najlepiej wypiąc kabel z modułu odpowiadający za gaszenie, wtedy będziesz wiedział czy to jest związane z stacyjką :D
Post: 07 lis 2013, 19:18
Pojazd: Honda X8R
Dzieki za podpowiedź, możliwe że kabel gdzieś nie dołączał przy stacyjce przekrecilem kierownica w lewo i podczepilem kable troszke i iskra jest , nie chcial odpalic dalej wiec dalem benzyny na tlok i odpalila, ale zdechla bo nie dostaje za duzo paliwa. Moze to byc wina filterka który założyłem , jutro się wszystko okażę :) Dziękuję za pomoc :)
Moja Hania <3
