Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:12
Post: 24 lis 2013, 20:57
Pojazd: Aprilia Sx
Siema. Jeśli zły dział to prosze o przeniesienie :) Mam problem tego typu że mam na wale jeden gwint zbity a drugi ukruszony :( Czy dałoby rade jeszcze cos z tym zrobic ?
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 24 lis 2013, 21:34
naspawać i wyfrezowac
Post: 24 lis 2013, 22:10
Pojazd: Roxi
Można też nagwintować na mniejszy rozmiar M10 drobnozwojowy, gdzieś kiedyś czytałem że może to spowodować ukręcenie się tego miejsca ale nigdy się z tym nie spotkałem więc próbuj :wink:
Są chyba dwa rozmiary gwintów drobnozwojowych więc poczytaj który będzie odpowiedni żeby niezchrzanić. Dodam ze musi byc koniecznie drobnozwojowy bo jest mocniejszy.
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 25 lis 2013, 9:55
Spawanie albo gwintowanie na mniejszy może wpłynąć na jego wytrzymałość, bo pewnie te wały są obrabiane cieplno-chemicznie. Chyba jak już skłaniał bym się nagwintować na mniejszy, tak jak kolega pisał drobnozwojowy.
Najlepszą opcją było by kupić inny wał, skoro i tak rozbierasz silnik.
RoQs pisze:
Post: 25 lis 2013, 13:33
Pojazd: Bmw e82
Spawanie to zły pomysł, wysoka temp. może osłabić wał, pęknie i narobi burdelu. Też miałem taki problem w roxie, wziąłem wał do sklepu, dobrali mi narzynki i nakrętki :) Jesli się obawiasz to idz do jakiegoś zakładu i powinni ci to zrobić bez problemu
Post: 25 lis 2013, 15:04
Pojazd: Aprilia Sx
Poszło mi łozysko na wale, i pierwszy raz rozpoławiałem silnik w Apce :( okazało sie ze mam wał Airsala który kosztuje około 850zł i nie chcialbym go stracic :( Chciałbym zrobic te gwinty i zmienic lozyska na nowe :D Jutro pojde do zakładu bo mam taki jeden fajny w poblizu i zobacze co mi powiedza. Wielkie dzieki za pomoc ! Pozdrawiam :)
AIRSAL 70CC[b][/b]
