Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:31
Post: 11 lut 2014, 19:40
Pojazd: Aprilia sr 50
witam mam malossi sporta i mam takie wżery na cylindrze od tej strony jak się zakłada uszczelkę i moje pytanie czy uszczelka uszczelni to czy lepiej dać do przetoczenia żeby to lekko wygładzić ?
ZDJĘCIA
https://imageshack.com/i/muid0kj
https://imageshack.com/i/0wlk0cj
https://imageshack.com/i/mjmn69j
na zdjęciach wydają się głębokie ale tak na prawdę to wcale nie są
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 11 lut 2014, 19:43
Imię: Mateusz
Uszczelka bez problemu to wyrówna
Post: 11 lut 2014, 19:52
aha no to nie będę nic kombinował dzięki a jeszcze mam pytanie cy te uszczelki mają tak wystawać jak się je ju ułoży w tym rowku to w niczym nie przeszkadza? Bo te uszczelki to dostałem jak kupywałem cylek (a kupiłem używkę ) i nie wiem czy nie lepiej dać oryginalne te co mam mają tak +/- 2-2,5 mm grubości
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 12 lut 2014, 17:01
Musisz kupić nowe bo na starych mogą być przecieki.
wojakk
Post: 13 lut 2014, 18:15
one są nowe tylko te stare są cieńsze sporo i czy to od tego że mogły się tak spłaszczyć jak cylek chodził
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
