Dzisiaj jest 04 lis 2026, 9:46
 Tytuł: Coś szumi
Post: 11 mar 2014, 16:12
Ostrzeżenia: 1
witam
Mam problem z moją f12 , coś szumi przy wkręcaniu się na obroty.
Na wolnych obrotach silnik chodzi dobrze żadnych szumów , ale gdy dam gazu to coś zaczyna szumić/piszczeć , obstawiałem łożyska wału , ale nie mają one luzów a gdy kręce wałem to nic nie słychać.Dodam że skuter dobrze wchodzi na obroty , silnik odpala zawsze. Czy to możliwe że są to pierścienie?
 Tytuł: Re: Coś szumi
Post: 11 mar 2014, 16:46
kubamikus pisze:
Jaki przebieg tych łożysk na wale jak i przekładni?
Post: 11 mar 2014, 17:03
Ostrzeżenia: 1
Łożyska na wale świeże, pozatym są teflonowe więc nie powinny głośno szumieć a przekładnie wykluczam bo odpalałem bez paska i to samo.
Post: 11 mar 2014, 17:04
kubamikus pisze:
Błąd montażu
Post: 11 mar 2014, 17:41
Ostrzeżenia: 1
n0ooRt pisze:
kubamikus pisze:
Błąd montażu
A dokładniej ?
I czy moge tak jeździć bo nie uśmiecha mi się rozpoławiać silnik :D
Post: 11 mar 2014, 21:28
Jeśli używałeś młotka do montażu to masz odpowiedź, w dziale zrób to sam jest poradnik montażu łożysk.
Post: 11 mar 2014, 21:45
Ostrzeżenia: 1
Czyli co zostaje mi wymiana łożysk ? ;/
Ale młotek to przez kołek i po zewnętrznej części , więc nie powinno się nic stać.
Post: 11 mar 2014, 21:58
kubamikus pisze:
montuje się metodą ciepło zimno lub na prasie, lecz z teflonowymi koszykami bezpieczniej i mniej awaryjnie metodą ciepło-zimno, jest to opisane na forum .
Post: 11 mar 2014, 22:03
Ostrzeżenia: 1
Łożyska były zamrożone , jednak nie podgrzałem karteru i nie wskoczyły do końca więc je delikatnie wbiłem.
Takie łożyska mogą sie sypnąć?
Post: 12 mar 2014, 9:08
kubamikus pisze:
Tak ,a w szczególności gdy do montażu używasz młotka.
