Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:02
Post: 08 cze 2014, 17:53
Siema,mam chine power 70 wsadzoną i przy wyższych obrotach tz prędkość powyżej 60km słuchać takie dziwne "tututu" aż strach ciągnąć dalej a potencjał ma bo czuć,początkowo myślałem że to tłok może wali o głowice albo świece no ale jak wykręciłem świece to nic nie widziałem czyli jest w porządku,mam podejrzenie że mogą to być łożyska bo wał jest seryjny i niby ma przejechane 10tys,prawie 11 czy to możliwe że mogły paść ?
Post: 08 cze 2014, 19:53
Tak to jest możliwe że łożyska na wale padają, rozkręć i zrzuć pokrywę silnika i poruszaj wałem ,góra-dół, prawo-lewo, to samo z korbowodem wału [trzeba zrzucić cylek], luz góra dół[którego nie powinno być] i minimalny luz na boki [prawo lewo ,]dopuszczalny.
Post: 09 cze 2014, 6:16
No właśnie na boki luz był minimalny bo niedawno zmieniałem cylinder ,a góra dół nie było tak mi się wydaje no ale teraz jakie łożyska kupić RMS Metal będą dobre i c3 czy c4 bo nie wiem jakie są w verticalach (Yamaha bws)
Post: 09 cze 2014, 21:06
RMS to dobre łożyska, zainwestowałbym już w C4, bo za pół roku znowu może ci się zamarzy bardziej wypasiony cylek :D :D :D
Post: 10 cze 2014, 6:23
Jak robić coś to raz a dobrze żeby potem nie mieć pretensji więc ciesze się że mi doradzasz ale nic mocniejszego niż cyl 70 nie będzie wkładane może DR Evo 70,Malossi Sport albo airsal kiedyś ale to też są sporty to czy łożyska c3 nie wytrzymają bo c4 są tylko od polini jak widzę i chcą 150zł a z c3 wyrobił bym się w tej cenie pewnie ze zmianą ew dorzucił bym z pięć dyszek.
RMS cenowo są przystępne:
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 0013.bhtml
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 3605.bhtml
Post: 10 cze 2014, 7:11
Łożyska C3 wystarczą do sporta, ale te SKFy teflon też są ok, mam je u siebie.
