Dzisiaj jest 12 lis 2026, 1:32
Post: 06 lip 2014, 11:47
Pojazd: Gilera Stalker
Witam. Mam problem tego rodzaju: Posiadam skuter Gilere Stalker 50ccm, kupilem msc temu nowy gaźnik wyregulowałem i było wszystko okey, po 2 tyg coś się stało :/ Mianowicie w czasie jazy gdy cisne go nawet tak na 80% manetki po kilometrze zaczyna zwalniać sam z sb jak odpuszcze mu manetke to jest taki zamulony dzwięk i muszę odczekać aż zejdzie powoli na wolne obroty i dopiero mogę jechać dalej. A jeśli nie odczekam i odrazu mu znów dodam gazu to strzala z tłumika. Dodam że świece kupiłem nową i nic to nie pomogło. W czym jest problem ? proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 06 lip 2014, 15:51
Stróż Forum
zaciera się? lepiej zobacz cylek
Post: 07 lip 2014, 14:59
ale to tak nagle by się stało ?
bo to było na db sprawe z dnia na dzień. tłok i pierścienie wymieniałem w tamtym roku, cylek wtedy był jeszcze dobry. Więc nie wiem czy to wina cylka. Może jakieś inne propozycje ?
Post: 07 lip 2014, 19:17
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zalewasz go, sprawdź kolor świecy. Jak czarna i mokra (nie mylić z kobietami rasy afroamerykańskiej :D) to dostaje za dużo paliwa (regulujesz śrubką mieszanki).
Post: 07 lip 2014, 20:12
Otóż to. Jest mokra i czarna ;) ale jak reguluje śrubką od mieszanki to tylko zmiejszają się osiągi i się bardziej zamula, a strzelać dalej strzela. :/
Post: 07 lip 2014, 21:38
Stróż Forum
Skoro wyregulowałeś i chodziło jakiś czas git, to raczej się samo nie rozregulowało, wg. mnie spadek kompresji-bo miałem podobnie tyle że po 3km działy się cuda a nie po 1km
Post: 08 lip 2014, 15:05
albo może być wina podciśnienia ? i cały czas podaje paliwo aż się zalewa ?
ewentualnie słyszałem że może coś ze zapłonem ale nie wiem co o tym myśleć :/
-- 08 lip 2014, 16:05 --
Ostatnio zmieniony 08 lip 2014, 15:05 przez witek1602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2014, 19:28
Imię: Marcin
Jak już to kranika podciśnieniowego, ale przy wysokich obrotach raczej nie powinno mieć to znaczenia.
