Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:32
Post: 01 sty 2015, 20:04
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć :) Za niedługo będę pierwszy raz zmieniał kartery w swoim Sliderze i chciałem żebyście podrzucili mi jakieś porady ;) Wiem,że jest już o tym poradnik,ale zdjęcia wygasły i ogólnie nie za wiele się z niego dowiedziałem. Tak więc co możecie poradzić? Jak to jest? Najpierw łożyska wkłada się na wał czy do karterów?
Z góry dzięki Wszystkim za rady :)
Pozdrawiam :)
Yamaha Slider Stunt Full Sport 70
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 01 sty 2015, 22:54
Taka jedna z ważniejszych to uważaj przy zdejmowaniu iskrownika jeśli nie masz specjalnego ściągacza. Nie wkręć śrub za daleko bo uszkodzisz iskrownik. Jeśli masz specjalny ściągacz to bardzo dobrze :)
Jeśli chcesz od razu wymienić łożyska to wał i łożyska sobie daj do zamrażarki , a karter podgrzej opalarką mocno. Łożyska wsadzasz w kartery powinny wejść jak w masło. Następnie wyjmujesz z zamrażarki wał , smarujesz wał olejem (miejsce w którym osadza się łożysko) i wsuwasz wał. Także powinien wejść bez problemowo , przynajmniej u mnie tak było. Podobnie robisz z drugą połówką , możesz dać sylikonu pomiędzy kartery. Wkręcasz śruby tak aby załapać a nie na chama. Dokręcasz , ale także jeszcze nie mocno. Możesz odprężyć wał i dopiero dokręcić śruby. Zakładasz wszystko z powrotem i gotowe :v
Ja u siebie tak składałem i było dobrze :)
Post: 01 sty 2015, 23:00
emil7894coliber pisze:
Wielkie dzięki za pomoc :)
A chodziło Ci o ściągacz magneta?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 sty 2015, 23:09
Tak :)
Post: 02 sty 2015, 22:29
Imię: Mateusz
PrzemekB pisze:
Metoda jest dowolna,ale najprościej jest rozgrzać sam karter do wysokiej temperatury opalarką. Kiedy karter będzie miał już swoją temperaturę wrzucamy umiejętnie łożysko. Przy dobrze rozgrzanym karterze nie ma najmniejszego problemu z montażem. Wrzucamy łożysko - i tyle. Trzeba zwrócić uwagę czy łożysko na pewno wpadło do samego końca. Przy wymianie łożysk polecam od razu wymienić uszczelniacze. Nie jest to duży koszt ,ale warto to zrobić kiedy wymieniamy wał ,czy same łożyska. Ważnym krokiem jest też sam montaż wału w kartery. Po skręceniu wszystkiego trzeba na sucho zakręcić wałem. Musi on obracać się luźno, nie powinien stawiać większego oporu. Dodatkowo jeśli złapiemy go od strony wariatora lub pompy wody i poruszamy do siebie i w drugą stronę energicznie i szybko powinniśmy poczuć MINIMALNY luz. W tedy mamy pewność ,że wszystko poszło po naszej myśli. Warto sprawdzić symetrie wału ,czy jest wszystko proste.
Przy wymianie uszczelniaczy musisz zwrócić uwagę przy ich wymianie, aby nie wbijać ich za daleko ,żeby nie doszło do sytuacji zetknięcia uszczelniacza z łożyskiem.
Głowicę i kartery skręcać z głową. Nie przesadzać z siłą dokręcania śrub i nakrętek.
Jak ktoś wyżej wspomniał przy demontażu koła magnesowego uważać na cewki. Przy nieumiejętnym demontażu bardzo szybko je można uszkodzić.
Powodzenia !
Post: 02 sty 2015, 22:34
Wielkie dzięki,Panowie że się tak rozpisaliście :) Z Waszą pomocą na pewno dam radę ! :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
