Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:27
Post: 02 mar 2015, 18:19
Siema jeżdże kiblem po lesie i jest problem z filtrem powietrza chociaż teraz jest dużo lepiej z początku na standardowej puszce raz jak sie wjechało do lasu to gaznik miał syfy, wymieniłem na revo-s type stożek w obudowie z grubą gąbką dodatkowo stosuje spray do filtrów powietrza i dało rade gaznik już nie syfi jest czysty tylko że kurz po jakimś czasie zalepia filtr powietrza i skuter zaczyna gorzej jezdzić i pytanie dało by rade np małą przedłużke od gaznika zapodać tak żeby był dobry dostęp do filtra powietrza i w boczny plastik wyciąć kawałek żeby był szybki dostęp do filtra i nie trzeba bylo by odkręcać tych wszystkich plastików mowa o piaggio sfera co o tym sądzicie
i macie jakiś patent na mycie filtra gąbkowego bo gorąa woda z mydłem słabo zmywa a te specjalne preparaty puszka 1,5l kosztuje 30 dychy i starcza na 4-5 razy a ja bym musiał czesto myć filter bo po lasach jezdze
Post: 02 mar 2015, 18:30
Pojazd: Yamaha Neos
ja czyszcze filter benzyną i jest jak nówka :cool:
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 02 mar 2015, 19:34
Imię: Mateusz
Bardzo dobry znak ,że filtr co chwilę się zatyka. Oznacza to że bardzo dobrze filtruje a o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Jeśli mówić o samym problemie nisko usadowionego filtra to jak najbardziej możesz zrobić taką przedłużkę i umiejscowić go wyżej niż jest na tą chwilę. Musisz jednak pamiętać ,ze cały dolot musi być bardzo szczelny zarówno przy gaźniku, po jego długości jak i przy samym filtrze.
Post: 02 mar 2015, 20:00
wolał bym zeby sie nie zatykał co chwile trzeba wykminić jakieś szybkie dojście do niego
a mycie benzyną nie niszczy gąbki?
Post: 02 mar 2015, 20:26
Imię: Mateusz
Jeśli chodzi o typowy preparat do czyszczenia filtrów to preferuję Castrol Foam Air Cleaner dostępny w sklepie online Klik ! ,pojemność 1,5 L starcza na naprawdę długo. Jeśli chcesz wyczyścić filtr profilaktycznie domowym sposobem to wszystko zależy od jego zanieczyszczenia. Jeśli jest to pył ,kurz i piach możesz umyć gąbkę w płynie do naczyń ,następnie ją dokładnie wysuszyć. Jeśli na filtrze znajduje się olej ,czy inne substancje tego pokroju możesz użyć benzyny. Należy jednak zaznaczyć ,ze mycie benzyną z czasem osłabia materiał jakim jest gąbka ,która z czasem może się zacząć kruszyć.
Post: 02 mar 2015, 21:10
ten preparat wcale na długo nie starcza to tylko 1,5l na 4-5 razy mnie ciekawi co tam jest bo pewnie dało by sie samemu cos takiego skomponować takie czyscidło z ludwikiem już myłem i do konca nie czysci tak jak powinno być
