Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:15
Post: 22 lip 2015, 2:22
Pojazd: Coliber Swap P/g
witam mam problem a mianowicie skuter nie reaguje na przycisk ( starter ) przekaźnik działa jak przykładam klucz to kręci tylko na przycisku nie działa ( przed remontem było wszystko ok ) ....
i 2-ga sprawa jak powinno się regulować gaźnik w 4t china :P
3-cia sprawa zostawić seryjny filtr powietrza czy może kupić gąbkę ( stożek )
Post: 22 lip 2015, 10:42
Pojazd: SF2
jak 50cc to jaki sens wymieniać na stożek ?
Post: 22 lip 2015, 11:26
Ostrzeżenia: 1
U mnie było coś podobnego przyciska poprzedniego dnia działał a następnego nie okazało się że przycisk nie działał bo coś tam za śniedziało wyczyściłem go i jest ok
Post: 22 lip 2015, 13:15
cylek 80ccm nie 50 ;P
Post: 22 lip 2015, 14:47
Pojazd: SF2
Mimo to sądzę, że w chinie 80cc oprócz głosu nic da , bo v-max jaki osiąga to pewnie tyle co odblokowany 2t 70-80km/h.
Post: 25 lip 2015, 18:06
wszystko przeczyściłem i dalej nic :/ przed rozebraniem skutera było wszystko ok ... :(
Post: 25 lip 2015, 18:11
Aprilia321 pisze:
Przekaźnik do wymiany.
Post: 27 lip 2015, 2:40
no ale na 2-ch przekaźnikach testowałem i nie działa a jak dotknę kluczem na przekaźniku to działa ... :(
Post: 27 lip 2015, 6:12
Stróż Forum
To teraz sprawdź sterowanie przekaźnika, może się odpiął lub przetarł kabelek od przełącznika. Światła stopu ci się świecą? Dzieje się tak na każdej klamce?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 sie 2015, 17:36
tak światła stopu świecą na każdej klamce, kable nie poprzecierane
-- 02 sie 2015, 18:36 --
Post: 02 sie 2015, 17:50
To wypnij kable przy przełączniku i zewrzyj czy zagada.
Post: 06 sie 2015, 0:38
nic ;/
